hallo,
ich habe bei meinem ce vor rd. 18.000 km hinten die bremsbeläge wechseln lassen, jetzt kommt schon wieder diese blöde info im bordcomputer. kann das sein, dass die klötze wirklich schon sowei runter sind? oder spinnt da nach eurer erfahrung eher die technik??
Martin
bremsen verschleißanzeige ce 151ps
bussi_muenster -
30. Januar 2007 um 23:37
Guten Morgen!
Wie wärs wenn du mal die Räder runter machst und mal nachschaust,
dann hättest du dir die Frage hier sparen können....BB
könnten ja nun die vorderen beläge am ende sein.
Taschenlampe hilft aber auch schon für eine erste Diagnose.
Haben die T4 für hinten eigentlich eine Verschleißanzeige ?
Meines Wissens sind nur vorn Sensoren für den Verschleiß. -
....oder ein klitzekleiiner Kabelbruch.....Hatte ich auch schon an meinem
Martin
Zitat
Original von Matze
Meines Wissens sind nur vorn Sensoren für den Verschleiß.der 111er mit der 313mm bremse vorne hat an allen vieren je einen.
die 15 zoll fahrwerke haben oft vl/hr.
Da bin ich wieder ein bißchen schlauer. Soweit ich weiß, habe ich nur die kleine Bremsanlage - meine max. Vorderachslast beträgt auch nur 1400 Kg, daß ist reichlich untypisch für einen 111er (AHY).
MfG, Matze
du dürftest die 300mm 16zoll anlage haben.
denke aber, die hat auch an allen vieren ne überwachung.
1400kg? das ist wenig!
original sollten beim ahy min 1510kg sein, dachte ich bisher.
die lr axg haben in der regel 1600kg.
schonmal gewogen?
da sind wenig reserven, schätz ich.
hallole,
vielleicht laufen deine bremssättel schwer - dann macht die bremse nicht richtig auf, oder deine bremsscheiben sind stark eingelaufen - dann kommt der alarm auch früher, oder wie schon erwehnt - der kabelbruch.
ich hab die 282mm bremse vorne im 111kw - und der hat auch ringsrum die blöde überwachung drin.
ps: fahre nun seit april mit dem alarm rum - und die beläge sind immer noch nicht runter (ca. 16.000km vorwiegend stadt- landverkehr)
Zitat
Original von m@x
...ich hab die 282mm bremse vorne im 111kw - und der hat auch ringsrum die blöde überwachung drin.
wie das?
den 111er nachgerüstet, oder die bremse verkleinert?
282 wäre beim 75kw ok.
111kw:
vorne 300/313mm
hinten 294mm -
nööö, alles original so von vw ab werk.
aber jedesmal ein riesen theater bis man die richtigen teile hat. bei meinem baujahr wurde wohl alles verbaut wo gerade günstig war.
hab nämlich letztes jahr noch scheiben und beläge gekauft - da das lichtlein ja schon ewig leuchtet. aber das ganze wird bestimmt erst akut wenn es draussen dann -15°c und 1/2 meter schnee hat (war letzten winter so mit dem esd).grüssle vom mäggsle
das würd ich gern sehen.
111kw und die kleine bremse.
mag ich irgendwie nicht wirklich glauben.
hast mal ein bild von der seite?
bremsen fürn t4 zu kaufen is immer witzig, nicht nur beim 111er.
da weinen die teilemänner oft. -
Zitat
Original von m@x
Jetzt interessiert mich aber auch Deine max. Vorderachslast.
Schau mal bitte in Deinen Schein und gib Laut.@ Maniac
Ich wollte meine zwecks Steuerersparnis vor einigen Jahren auflasten und hab eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von den angefordert.
Das wurde aufgrund meiner kleinen Bremse abgelehnt.
Im Schreiben vom wurde auch eine Beispielrechnung gemacht.
Ich schau mal nach, ob ich das Schreiben noch finde. . . Kann es dann einscannen.Leergewicht 1822 Kg
zul. GesGewicht: 2610g
zul Achslast vorn: 1400 Kg
zul Achslast hinten: 1230Kggemessene Werte ohne Personen im Kfz, ohne 3er Sitzbank, mit 2er Sitzbank:
vorn: 1230g leer
hinten: 690 kg leerSorry, größer bekomme ich den Brief einfach nicht hin
Unsere Fahzeuge sind nach EG zugelassen und wir erfüllen rechnerisch alle Kriterien mit den zulässigen Gewichten. Die Leergewichte haben Sie schon richtig ermittelt, aber das Gewicht von Fahrer und Beifahrer (180 kg) verteilt sich auch mit 56 kg (Schwerpunkt des Sitzes liegt 910 mm hinter der Vorderachse) auf die Hinterachse. Selbst wenn die Vorderachse bei einigen Beladungsfällen geringfügig überschritten wird, ist das nicht dramatisch denn die Vorderachse kann erheblich mehr tragen. Die relativ geringen zulässigen Gewichte sind durch die Bremse eingeschränkt.
Die hinteren Belege haben auch eine Verschleißanzeige. Habe meine gerade bei VW wechseln lassen und habe sie mir genau angeschaut. Wenn der Kontakt erreicht ist ist noch fast die Hälfte des Belages drauf. Der Kontakt meldet sich also viel zu früh. Schau erstmal mit der Taschenlampe nach ob noch was drauf ist gruß
immer die "Gummituellen" checken ob sie noch in Ordnung sind ! Sonst ist so ein Belag auch mal nach 400km runter.
Gruss Frank
Ich habe auch nach einem Belagwechsel bei Freundlichen immer die Fehlermeldung bekommen. Nachdem ich mehrmals nach Kontakten und Kabelbrüchen gesucht habe, hab ich die Anzeige einfach mit dem VAG1552 ausgeschaltet ätsch. Kontrolle erfolgt nun wieder manuell.
