Moin Zusammen,
ich habe mein Warmwasser fertig!
Kleine Einbauanleitung:
Material:
Elgena Boiler KB3 12V 200W
Halter für Boiler
2 neue Mischhebel
5 m Schlauch 10mm
12 Schellen
2 T-Stücke
1 Zusatzwassrepumpe (kommt am Do)
Relais
Schalter
Kabel und Kleinmaterial
Erst habe ich den zusätzlichen Warmwasserschlauch für das vordere Waschbecken in die "Küche" gelegt. Danach dann Leerrohre für die Stromversorgung gelegt. Dann mit T-Stücken die Wasserversorgung für den Boiler gesetzt.
Ich habe mir einen kleinen Halter für den Boiler anfertigen lassen. Aus 5x50 Niro-Flachmaterial; hält für die Ewigkeit!! Der kam hinter die Seifenablage über den org. Frischwassertank rechts an die Trennwand zur Kühlscharnkseite.
Als nächstes kam die Stromversorgung drann. Da der Boiler komplett verschwindet, habe ich mir eine Schaltlösung mit Relais ausgedacht. Ein Freund hatte früher bei Scania gearbeitet und hatte noch ein paar Schalter. Die passen nämlich wunderbar in das Armaturenbrett. Also Schalter nach vorne, damit ich während der Fahrt den Boiler an und aus schlaten kann. Kabel nach hinten zur Zentralelektrik gelegt. Bei der Zentralelektrik war noch eine Sicherung frei. Da kam der Boiler rann. Noch ausreichend Kabel gelegt, damit auch hinten genug "Saft" ankommt.
Dann kamen die Wasserhähne. Vorne kam eine einfache Mischbatterie zum Einsatz. Hinten habe ich jedoch eine genommen, bei der man den Hals abziehen kann und dann ist dort ein 1/2 " Gewinde für ein Brauseschlauch mit dabei. Das reicht um über dem Wascbecken sich mal die Haare zu waschen.
Läuft alles prima und wird schön warm (wenns sein muß bis zu 80°C)
Hier gibet Bildääärs: http://www.album.de/accountinfo.cfm?accountID=4985
gruß kitepower
