Hallo Freunde,.....
Habe Multivan 93 mit Zweitbatterie,......
Ladegerät dafür eingebaut,.....
Frage: Wird beim Laden der Zweitbatterie auch irgendwann die Starterbatterie mitgeladen ???
Bitte um Infos,...Danke
Gruß UWE
Hallo Freunde,.....
Gruß UWE
Hallo
nein wird sie nicht da das trennrelais wie es so schön heist die beiden bats im stillstand trennt
wenn du aber ein ladegerät dran hängst was genug leistung hat dann kannst das trennrelais auch überbrücken oder ein ladegerät kaufen mit 2 ausgänge ( starter bat mit schnell laden und 2. bat normal)
Florian der das relais immer von hand ansteuert
Hallo Florian,...
habe ein 10A Lader ........(nur 1 Ausgang)
das mit der "Hand ansteuern"......erzähl mal,....
mein Bulli steht länger in der Garage, und ich würde gerne beide Batterien schonend laden,....
Gruß UWE
Hallo
Ich gebe dem relais über einen schalter und einer speerdiode in der D+ leitung 12V damit beide bats überbrückt werden
wenn deine 2. bat von werk aus eingebaut wurde ist das relais unter dem fahrersitz
wenn du in die leitung zum relais meist Pin 85 (auf dem relais) eine sperdiode einsetzt und nach dieser dann 12V über einen schalter druaf gibst zieht das relais an und überbrückt beide bats
wenn du aber auf längere zeit diese brücke machen willst zieh das relais raus und mache eine dickere ( 4mm² ) brücke mit hilft von 2 flachstecker( männchen)
zwischen 30 und 87 ( schaltkontacktplan auf dem relais beachten )
Florian
dein ladegerät ist für zwei bats zu schwach.besorg dir eins mit zwei ausgängen.benutz mal die suche,da wird dir geholfen.
Florian,...danke für Deinen Tipp .......
@crazy,...habe ein gerät mit IUoU- Kennlinie,....brauche nur Erhaltungsladung,...dafür müsste es doch reichen,....oder kommt das gerät dann ins grübeln,...???
Zwei Ausgänge wären natürlich einfacher,.....
gruß UWE
