habe folgendes problem mein t4 motor aab...
wackelt wenn ich untertourig fahre also so 45kmh im 4 gang was könnte es sein....
wenn ich beschleunige also so bis 60 kmh ist es wieder habt ihr erfahrung damit gemacht????bitte helft mir
verschoben
tipps und tricks > bullimängel
willkommen hier.
gib mal rodeoruckeln in die suche ein.
das dürfte dein problem sein.
naja aber so eine richtige antwort...
motorlager denke ich...
weil was soll an einem bowdenzug kaputt gehn....???
wenn du den gaszug meinst, kann der dämpfer darin kaputt gehen.
ist recht häufig der fall beim aab.
obs zum rodeo effekt beiträgt, weiß ich nicht.
meistens fehlts an leistung, wenn der gaszugdämpfer tot ist.
Ich habe das selbe problem schon seit längerem. Ich habe diesen Dämpfer gar nicht drin gehabt. Habe mir dann mal einen eingebaut. Leider ohne erfolg.
Im Mai werde ich mit einen Forianer mal die ESP neu dichten und einstellen. Soll wohl auch schon mal daran schuld gewesen seien.
Und wenn das auch nicht hilft werde ich halt die Motor- und am besten auch gleich die Getriebelager tauschen.
eigentlich kommt so ein wackeln ja nur von einem lager würd ich behaupten naja es fährt ja trotzdem aber en bissel nerven tut es schon...vlei hat ja noch jemand was besonderes an was es liegt..
Wen motor unruhig lauft kan sein das nicht alle zylinder einwandfrei arbeiten.wen nur an bestimten drehzahlbereich ankomt kann was mit ESP sein.(wen in leerlauf alles o.k.) sonst würde ich kompresion prüfen.
