Hallo zusammen!
Hab da folgendes Problem. Mein Schwingungsdämpfer hat sich verabschiedet (Motor AXG). Nach langer Suche zu dem Thama meinte ich herrausgefunden zu haben, dass die Dämpfer vom ACV und AXG baugleich sind. Es gibt ja inzwischen auch neue Teilenummern zu den Dingern und sie sind für beide identisch. Dachte ich mir bin ich schlau und nehm den vom ACV, gabs gebraucht für ganz Dünnes.
Naja beim Umbau dann die Überraschung, legt man den AXG neben den ACV ergibt sich eine Höhenunterschied von 1mm - Folge die Riemenscheiben fluchten nicht mehr. Der Höhenunterschied bezieht sich auf die Länge des kleinen Sockels, der in das Zahnriemenrad hineinragt und mit dem Kurbelwellstumpf verschraubt wird. Man müsste eine 1mm Scheibe dazwischen packen, damit der Riemen wieder fluchtet. Sowas lehne ich aber konkret ab, hab genug gelesen wie die Motoren nen Adler machen können wenn mit dem SD was nicht stimmt.
Nun zu meiner eigentlichen Frage....möchte mir jetzt einen neuen bestellen, was aber folgendes Gedankengut mit sich bringt:
Es gibt bei VW nur noch eine Nummer: 074 105 251AC , d.h. einen SD für beide Motoren. Wie gleichen die bitte den Höhenunterschied aus? Gibts da vielleicht eine dickere Diamantscheibe oder sind die SD`s erst ab einem bestimmen Bj gleich? Es gibt auch die Möglichkeit einem im Zubehöhr zu erstehen, kostet irgendwie 115 Euro. Nur wenn ich nun so einen neuen bekomme und der Höhenunterschied ist wieder da, hab ich das gleiche Problem wie jetzt. Nicht das der Unterschied bei AXG und ACV lediglich durch eine U-Scheibe wett gemacht wird, dann kann ich mir auch nur die Scheibe besorgen? Hat denn schon jemand einen SD mit der o.g. Nummer an nem AXG verbaut und alles war schön? Ihr seht Fragen über Fragen!
Ich wäre echt dankbar wenn hier jemand Licht ins Dunkel bringen könnte!!!
Herzlichen Dank vorab an alle Beteiligten!
Cheers Flippo
