Hay ich habe ein paar Fragen
ich habe diesen Motor bei e...bay gefunden drück mich
1. nun würde ich gerne wissen wie ich den Motor regeln kann ohne das ich eine Modelbau Regler benutzen muß?
ich bräuchte irgend wie was wie ein regelbares Netzteil also im Prinzip zum " trockenlaufen "
2. welche Schraube mit der besten Schub Kraft könnte man da nehmen also
max. Größe (Länge)
max . größte Steigung
für die am ende max. größte Windgeschwindigkeit ???
Und Wofür das ganze?? :
Ich möchte mir einen kleinen Windkanal bauen um Profile zu testen
mein modelbau futzie in der City hatte mich dahin beraten einen Anlasser Motor zu nehmen und da einen Holz oder Kunststoff prop. dran zu tüfteln
aber das erschien mir zu aufwendig da ich ja die mind. Drehzahl von 7500 Umdrehung nicht mal erreiche geschweige denn in denn Bereich von 12000 Umdrehungen komme ?? und erst ein Getriebe zu bauen ist mir VIEL zu teuer und arbeits aufwendig !! deshalb habe ich den Motor bei ebay in Betracht gezogen ?!!
Der Propeller wird um gebaut als "impeller" also das !!CA.!! letzte drittel des probb wird mit Hilfe einer Drehbank Formrichtig abgetrennt ich bräuchte am ende in dem Kanal (Rohr) einen max Durchmesser von 240mm
Über Reichlich TIPS ,Ratschläge und Hilfe würde ich mich sehr Freuen !!
Gruß Flo
