Hallo
ich möchte einen Surfbretthallter aus Aluvierkant bauen.Er soll 3 Bretter wie ein Regal tragen, sodas man auch mal das Untere herausnehmen kann ohne das die Anderen gleich wegfliegen.Hat sowas schon mal jemeand gemacht?
Gruß Marcus
Surfbrett-halter
tuddel -
8. Oktober 2007 um 19:24
wenn Du das auf den Bus bauen willst, lass das sein. Wenn Dich damit eine Mütze auf der Strasse sieht und Du logischer Weise keine ABE oder TÜV- Abnahme vorweisen kannst, legst Du richtig Kohle.
Nimm lieber einen geprüften Dachträger und die Spannräder von Thule.
Damit kannst Du die Bretter vernünftig fest machen, ohne sie zu beschädigen. Auf das Dach vom T4 gehen locker 2 Boards nebeneinander, auch wenn Du die breiten Schnitten hast.Für die Garage oder so kannst Du aus 1/2 " verzinktem Rohr prima was passendes zusammenschrauben und mit Wandscheiben festmachen. Zum Schutz mit Heizugsisolierschlauch überziehen.
Bei Bedarf Bilder von ausgeführten Lagerregal möglich.
Gruß Surfer
Wenn man keine Dachbox drauf hat, gehen 2 Boards schon drauf, aber wie auf dem Foto unter seinem Text zu sehen ist, hat er auf der einen Dachhälfte ne Dachbox für Segel, Masten usw. und auf der anderen Dachhälfte sind die Boards. So hab ich es auch.
Ich denke, er meint nen Ständer in der Form, daß man z.B das unterste Board rausnehmen kann und dabei die oberen 2 aufm Dach und auch noch festgezurrt bleiben. Wäre ne klasse Idee, wäre auch was für mich.
überlegt mal wie hoch das wird - 3 Boards übereinander - wenn da Seitenwind kommt
Ich hab das mal auf dem Dach vom Passat- Variant gemacht - war nicht so toll.
Ich hab Masten und Segel unter der Liegefläche im Bus. (LR - Eigenausbau) schonend untergebracht - immer griffbereit
allzeit Hack - Gruß Surfer
@T4 Surfer
ja genau so meine ich das.
Marcus -
dann legt man den Bus etwas tiefer dann isses mitm Seitenwind auch nicht so wild
hatte mal 3 Boards aufm Golf,
sah auch klasse aus
bin mal gespannt wie de das löst,
hatte sowas mal am LT gesehen, der war dann 4,5 m hoch
sers
mit den Teilen von http://www.zoelzer.de kannst du sowas recht leicht
bauen, kostet aber ein kleines Vermoegen...ist aber super stabil.Gruesse,
Chris t4ce -
Also mit Seitenwind habe ich keine Probleme aber bei starkem Wind (so ab 5 Windstärken ) fliegen die Bretter vom Dach wenn man auf oder abläd. Und jeder Brett einzeln zu befestigen ist sehr mühsam.
Marcus -
Die Dinger muss es auch irgendwo fertig geben - zumindest fahren hier damit ziemlich viele Leute rum.....das die das alle selbst gebaut haben, mag' ich nicht glauben.
Zitat
Original von Surfer
Hallo,überlegt mal wie hoch das wird - 3 Boards übereinander - wenn da Seitenwind kommt
Also 3 Boards übereinander machen beim T4 nicht viel aus, der ist ja schwerer als ein Passat-Variant... mußt halt mit Köpfchen fahren und im Zweifelsfall eben bissle langsamer.
Masten und Segel gehen bei mir z.T. auch unters Bett (KR- Selbstausbau), allerdings bei Segeln über 8,5qm und Masten über 4,60m reicht die Länge unterm Bett nicht mehr aus... das geht dann nur im Mittelgang oder aufm Dach.
Der Nässe wegen, speziell zwischen Herbst und Frühjahr, transportiere ich Segel und Masten vornehmlich in ner lange Dachbox. -
Zitat
Original von Surfer
Naja, mit 3 Boards ist man höchstens so hoch wie ein Hochdach T4. Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Stefan -
Mal ehrlich - 3 Boards ist allenfalls Standard
Problemlösung: Hochdach drauf
Ich fahr mittlerweile meinen ganzen Kram im HD durch die Gegend -> geschützt vor neugierigen Blicken (und Fingern) sowie Wind und Wetter.
Hallo
ich hab mal überlegt - es gibt doch Boardträger für die Hochdächer, die li und re festgemacht werden. Wenn mann die auf einen geprüften Träger montiert - Stehen die Boards aber schräg bein Fahren
als Diskussionsgrundlage
PS: Hochdach drauf - fest geht bei mir nicht - fahre auch Canadier - oder GFK- Kuppel zum Aufsetzen auf die Träger - ist das handlich beim Runternehmen des Boards?
Gruß Surfer
Hi! Und deswegen schmeiss ich mein Gedöns gerne in den Hänger!: Klappe auf, rin mit dem Schiet, Klappe zu!
Wirsing
Jürgen
Ps: klappt nur ohne Wohndose, loggggisch!
1. Anhänger ist Ideal, aber 2 Anhänger geht leider nicht also doch wieder aufs Dach.
2. Sherpas Translift ist die alternative für leichte Beladung und gegen das selbstständige fliegen von Surfbrettern.
3. Beim Fahren stellt nicht die Seitenwindempfindlichkeit die Grenze für die Brettanzahl dar, eher ist das Problem der zulässigen Dachlast die Grenze
4. Mir ist nicht bekannt das Halterungen zum Dachträger eine ABE brauchen. Für die sichere Besfestigung aller abnehmbaren Teile am Fahrzeug ist der Führer verantwortlich, das gilt vom Anhänger bis zum Wohnwagenspiegel.
mfg
@no_wind_no_fun: dem ist nix hinzuzufügen. Einige Freunde von mir fahren mit selbstgeschusterten Konstruktionen auf dem Dach rum, aber eher so Sherpas-lösungen am Hochdach. Diese "Etagenlösung" hört sich witzig, aber anspruchsvoll an. Allein das Gewicht dieses stabilen und daher massiven trägers dürfte bald ein drittel der zulässigen Dachlast erreichen. Aber ABE wäre mir auch neu!
wirsing,
Jürgen
Noch was: hab auf Fehmarn einen T3 gesehen, der auf dem Grundträger ein kompettes Hochdach hatte: hinten ´ne Klappe und Surfkram rein. Und alles auf einem Multivan. Vielleicht sollte die Box nur einfach größer werden. Es gibt ja Spezialisten, die so etwas extra anfertigen oder eben ein Hochdach frisch abgefräst von ibäh auf 2-4 Grundträgern montiert!
z.B.: http://cgi.ebay.de/Hochdach-VW-T4…1QQcmdZViewItem
noch bei 1,-€!!!
Jürgen
ABE ist mir auch neu, bei Zoelzer gibts auch keine. Dafuer aber die
senkrechten Fertigteile um "Geschosse" fuer mehrere Bretter
uebereinander zu bauen. Stueck ZoelzerRohr mit oben und unten
Platte angeschweisst zum verbinden.Boote auf Hochdach geht nich? hmmm:
Gruesse,
Chris t4ce -
Hallo
also ich habe gedacht soetwas aus Alu Vierkantprofilen zu machen und dann auf dem Grundträger zu befestigen.|------------|
|------------|Irgendwie so
Gruß Tuddel
Schon klar, nur: es muss eine Vollbremsung und auch den Luftwiderstand aushalten und von daher sehr stabil sein... !
Stabil = schwer?
Gruß,
Jürgen
