Nach langem Fehlersuchen und langen naechten und tagen gebe ich hiermit bekannt dass ich es endlich geschaft habe und es tatsaechlich an den 2 ladern gelegen die ich beim Teile zubehoer shop erstanden habe. HAb den original VW eingebaut und dann war trocken im Lader!!!!
Nebenbei hab ich da noch den kompletten motor abgedichtet so dass nirgendswo irgendwas noch raustropft oder pfeift. MENSCH BIN ICH FROH!!!!!!
So meine lieben
Langsam aber sicher ist meine geduld zu ende!!! Geschichte ist folgende: Auto raucht blau und Turbo pfeift! Turbo raus und neuer rein! An der Stange gewackelt vom Turbo rad. Minimal spiel hatte sie auf jeden. Aber sobald da oel dazu kommt gleitet das ja aufm Oelfilm. Ich wieder allez zusammen gebaut und gewissenhaft gepuzt. Dann mal gestartet und gewartet... 5 minuten nach dem er im standgas so dahin geschnadderd ist hab ich mal aufs gas getippt. Nochmal und dann wieder laufen gelassen. Hab ihn noch nicht volllast ausgesetzt. Dann mal wieder den Ladeluft schlauch der oben auf sitzt weggenommen und dann was seh ich da?? Alles voller OEL!!!!
Bitte helft mir... Ich bin der verzweiflung nahe. (nicht mehr so verzweifelt)
Gruss aus den bergen ERIC
So kommt dann hier die neue Theorie: Habe heut mal bei allen Haxn die Kompression geprueft und es war bei allen 5 gleichbleibend auf 26,5!! Laut VW is die tolerranz von 24 bis 31. also passt das schon mal. Damit kann ich schon mal ausschliessen das das Oel von unten irgendwo rauf kommt. War nur ne idee und der wollt ich mal nachgehen. Zum glueck hat sich nix bestaetigt. Aber auf jeden Fall ist es tatsache das der Turbo immer noch Olio bringt.
Koennte es also sein das mein Ueberdruckventil nicht mehr richtig tickt und mir zuviel Oel bringt und der einzige weg nur noch durch den Turbo ist????? Das ist die grossse Frage?????
Und somit koennte sich auch erklaeren warum er so schlecht anspringt hin undwieder..... Zuviel oel und dann passt alles nicht mehr zusammen. Und dann startet er schlecht und raucht dann 10 minuten Blau und dann is allles gut. Klingt doch irgendwie logisch oder???
