sooo mal ein kurzer zwischenbericht
nixxxxx tröppeld mehr
es stimmt also doch: der klügere gibt nach
Also doch der Deckel??
ich habe gerade Deinen Beitrag gelesen und hoffe ich kann Dir ein wenig helfen.
Nach meinen Erfahrungen können es folgendei Ursachen sein.
1) Der Stabilisator ( wie Du Ihn nennst ) ist das wo der Behälter angeschraubt ist. Da läuft ein Kühlwasserschlauch durch und manchmal reibt der isch am Metall durch
2 ) Der Behälter ist defekt, was aber selten ist
3) Was auch schon mal passiert ist das der Deckel kaputt ist, was die günstigste Lösung ist
4) Ich hoffe nicht das Deine Kopfdichtung einen Defekt hat und Druck ins System abgibt.
PS: Ein Tip was die wenigsten machen. Alle 2 Jahre regelmäßig das Kühlwasser ablassen und erneuern. Hat den gleichen Effekt wsie beim Ölwechsel. Die Ablagerungen aus dem Kühlwasser werden entfernt. Schont die Wasserpumpe und das System
Frank
Wat kostet eigentlich so'n oller Deckel? Glaube meiner hat auch ne Macke...
@ ahasendorf
danke für die tipps.
meinen fehler bzw. mein problem hab ich aber gefunden.
ich wurde auf irgend einen schalter im deckel verwiesen. also habe ich den deckel abgeschraubt und nach dem schalter gesucht.
dabei ist mir aufgefallen, dass die ringdichtung im deckel aus seiner "führung" zur hälfte raus war. ich hab dann den dichtring wieder richtig eingelegt und seither pinkelt der nicht mehr
also kleine ursache große wirkung.
@ ralle
ja, in der tat. es war einfach nur der deckel bzw. die dichtung darin.
