Hallo Leute,
habe mal ne Frage.
Wir haben für unseren Bus nur einen Schlüssel.
Will jetzt einen nachmachen lassen, habe aber keine Schlüssel-Nr.
Kann ich einfach zu nem "MisterMinit" und einen nachmachen lassen ??
Gruß Ines
Hallo Leute,
habe mal ne Frage.
Gruß Ines
ZitatOriginal von Bobby77
Hallo Leute,habe mal ne Frage.
Kann ich einfach zu nem "MisterMinit" und einen nachmachen lassen ??Gruß Ines
geht normalerweise,er müsste rohlinge immer da haben,hab ich auch schon machen lassen.
Moin!
Wir haben ganau das selbe Problem: Kein Zweitschlüssel, bzw. der ist beim Umzug verloren gegangen.
Doch wir haben einen BJ 1999iger, Multivan I. Wie ist das da wegen dem Wegfahrsperren-Transponder? Ich hab da mal was von nem "Not-Schlüssel" von VW für 7€ gelesen, hat der einen Transponder?
VAG-COM zum anlernen währe da.
Schlüssel nachmachen lassen ist kein Thema, aber die Wegfahrsperre schon.
Edit: Wegfahrsperre gab es meine Wissens nach erst ab Bj. 96
Hi Ines
Wenn euer Cali ne ZV hat wäre doch auch gleich die Gelegenheit dafür auf Funkklappschlüssel umzurüsten.
Zum Beispiel mit so einem Teil aus der Bucht.
Art.Nr. 260181511631
Ja, wir haben ZV, das wäre natürlich eine Überlegung wert.
Ist der Einbau einfach ?
hab ich auch gemacht auf funkschlüssel umgerüstet,aber die klappschlüssel sind nicht so gut wie originalen,die leiern bald aus
einbau ein bißchen auskennen sollte man sich schon beim sicherungskasten.
aber es gibt auch module glaube ich die man einfach gegen ein relais austauscht....
Ich Habe ein kunden der hat Bj. 1993 und hat eine Wegfahrsperre schon drin
serienmäßig Wegfahrsperre ab 1995 Fahrgestellnr. 70-S-045 001>>
Für die Modelle davor gab es von VW eine zum Nachrüsten.:D
so ich habe mein Kunden eben angerufen und habe Ihn gefragt ob er seine Wegfahrsperre Nachgerüstet hat er sagte nein wäre Serienmäßig drin gewesen
Multi-Fanfare schreibt auch serienmäßig. Als Extra vielleicht schon vorher
... schön vom Thema abgewichen:
Kann man nun einen Transponderschlüssel ohne Schlüsselnr. nachmachen lassen o. bestellen ?
Ich habe bei einem freien Schlüsselfeiler mal nachgefragt. Der hatte ein Gerät zum Transponderdaten dublizieren da (WFS 1 ohne Klappschlüssel). Sollte um die 35 EUR kosten. Obs wirklich geht hab ich nicht probiert.
Du kommst ja auch aus Freiburg, bei welchem Feiler hast du das denn nachgefragt ?
Gruss Ines
Also:
Mit der Geheimnummer (vom Schlüsselanhänger) kann das Wegfahrsperre Steuergerät über das VAG Diagnosegerät neue Schlüsselcodes lernen.
Fehlt die Geheimnr., dann läßt sich über das Diagnosegerät aus dem WFS Steuergerät eine Identnr. auslesen.
Und mit dieser Identnr. kann man dann bei VW die Geheimnr. erfragen.
...braucht man also nur noch einen passenden Transponderschlüssel.
ZitatOriginal von AVAV
Also:
Leider geht die Code-Abfrage (zb per Fax) seit mitte des Jahres nicht mehr. Es gibt aber mittel und Wege für freie Werkstätten diesen Service anzubieten. Wir haben das unter anderem auch im Programm. Wer aus der Nähe ist und einen Schlüssel angelernt braucht, kann gern vorbeikommen.
