So es ist mal wieder soweit.Nachdem mein Bus (111kw/AXG Bj. 2001,190tkm)nun mal ein paar Wochen ohne Nennenswerte Macken funktionierte(mal von ein paar Kleinigkeiten abgesehen), macht er nun seinem Ruf als Montagsauto wieder mal alle Ehre...
So und nun zu meinem Problem: seit ein paar Tagen habe ich beim Kaltstart-so mindestens 6-8 Stunden ohne Benutzung kurz nach dem Starten des Motors ein merkwürdiges brummelndes Geräusch aus dem Motorraum.Dieses Geräusch dauert ungefähr 10sekunden an und danach ist alles wieder wie es sein soll. Schaltet man den Motor dann aus und startet sofort wieder ist kein Geräusch zu hören.also wirklich nur nach dem ersten Starten des motors nach längerer Zeit. Bei Warmstarts nach längere Fahrt ist ebenfalls nichts zu hören oder zu spüren... Bei laufendem Motor ist auch nichts zu merken oder zu hören.alles läuft und funktioniert völlig einwandfrei...
Vom Gefühl her würde ich sagen das es irgendwo aus der Ecke Riementrieb kommt. Allerdings muss ich auch dazu sagen das mitllerweile annähernd schon alles einmal neu gekommen ist bei meinem Bus. Schwingungsdämpfer,Spanndämpfer vor ca. 1,5 Jahren.Umlenkrollen für den Flachriemen vor ca. 1 jahr,Zahnriemen,Wasserpumpe etc. vor ca. nem 3/4 jahr,Riemen schon mehrere Male neu genommen...
Ich hatte auch schon die Magnetkupplung vom Klimakompressor im Verdacht.Jedoch ändert sich nichts,ob die Klima nun an oder aus ist. Schalten tut die Kupplung auf jeden Fall auch noch ohne Probleme.(->Sichtkontrolle durchgeführt!) und funktionieren tut die Klima tadellos! Trotzdem bleibe ich bei dieser Vermutung das es die kupplung sein könnte und werde das wohl mal näher untersuchen müssen... Vielleicht ist die Kupplung ausgeschlagen und rattert und schleift da rum bei nem Kaltstart...
Mich nervt dieses Geräusch einfach,vor allem hört es sich nicht wirklich gesund an und ist doch schon ziemlich laut! und ich hasse es wenn an meinem Bus etwas nicht in ordnung ist!
Also das Ursachenbrainstorming ist freigegeben!!! Morgen Abend fahre ich dann in meine eigene Werkstatt und werde mal nachforschen. aber vielleicht hat ja schon jemand hier ausm Forum schon so was ähnliches bei seinem Bus erlebt.
Also wer ne plausible Vermutung hat bitte posten!
Danke! Grüße aus HH
OLE
