Danke für den Tipp - meine Werkstatt war auch erst auf dem falschen Dampfer (grüne Plakette), aber die kennen das Auto und haben die Farbe noch korrigiert. Ich versuche dann mal mein Glück.
PLAKETTENTHREAD: suche emissionsschlüsselnummern diverser t4 motoren und spritarten
klebt sie denn schon?
Danke für den Tipp. Direkt der erste Versuch bei ATU war erfolgreich - wie vorhergesagt haben die in die falsche Tabelle geschaut und mir jetzt eine grüne Plakette ausgestellt.
Natürlich ist das nicht die Endlösung, und wird spätestens bei Ummeldung des Fahrzeugs zu ende sein - aber immerhin klebt da jetzt eine grüne Plakette. Rückfrage beim Aussteller der roten Plakette ergab, dass die Daten von ausgestellten Plaketten wohl nicht an die Behörden weitergegeben werden - das hätte sonst peinlich werden könnenWürde denn eine Partikelfilter-Nachrüstung das ganze auf rechtliche sichere Beine stellen (Schlüsselnummer 0653)?
das ist doch schön.
ein partikelfilternachrüstung bringt als womo über 2,8t nix. denn die sind als n1 fahrzeuge als lkw eingestuft (deswegen 06er schlüsselnummer). dafür gibt es aber noch keine anerkannten partikelfilter. ablasten auf 2799 kg und damit auf womo unter 2,8t mit schlüsselnummer 0429 bringt dich zur roten plaketten. mit filter auf gelb. grün ist hier nicht möglich. es gibt hier keine ausnahmeregel wie bei der 0427. liegt am syncro und den schlechteren abgaswerten als der 2 rad getriebene. legal kommst du nur auf gelb. außer die ausnahmeregel wird erweitert.
ausnahmregel, siehe hier: mit link auch auf das verkehrsministerium
t4 - wiki.de (leerzeichen weglassen)
suchwort: feinstaub -
Ich hoffe, ich nerve hier nicht mit meiner Frage, die warscheinlich schon sehr oft gestellt wurde.
Ich habe folgende Fahrzeugdaten:T4 Caravelle
TDI 75KV MKB ACV
Erstzulassung 10.10.1996
Aus dem Fahrzeugschein(alt):
Schlüsselnummer zu 1: 010226
Schlüsselnummer zu 2: 0603
Schlüsselnummer zu 3: 30203K7Unter 1:
PKW GESCHLOSSEN
S-ARM EURO 2, G: 92/97Ich habe die rote Plakette bekommen.
Bekomme ich die grüne Plakette direkt, wenn ich einen RPF einbauen lasse? Bleibe ich in der Steuerklasse EURO2?
Gibt es eine Möglichkeit, die gelbe Plakette zu bekommen, ohne RPF bzw. auf EURO3 zu kommen?Ich habe schon hier mehrere Threads gelesen und war etwas verunsichert, da hier oft von Schlüsselnummre 427 bzw 426 geredet wurde, die ich in meinem Fahrzeugschein nicht gefunden habe!
Welche Firmen bieten RPF für diesen Motor an?
Ich habe bisher nur diesen von Oberland Mangold gefunden:
http://www.oberland-mangold.de/index.php?opti…=620&Itemid=130 -
@Jonzl
du hast schlüsselnummer 26 als pkw. das wäre im neuen schein die 0426 zu 14.1. sieht also gut aus, denn die 26 war ne ausnahmegenehmigung, welche bis 31.12.96 vergeben werden durfte, da die 27 erst am 1.1.97 in kraft trat. die 27 ist dasselbe, wie die 26, nur für fahrzeuge über 2,5t zulässiges gesamtgewicht.
änderst du jetzt dein zgg um 1 kg wird die 26 ungültig und dir muss die 27 gegeben werden (sofern du mehr als 2500 kg gesamtgewicht hast). mit der 27 und der dann folgenden abgasnorm 96/69/EG I, nem zgg über 2,5 t und nem rpf mit filterstufe pm1 bekommst du grün
nachzulesen hier:
suchwort: feinstaubansonsten kann dir user pietzke helfen.
der hat das durch. hier ist sein thread: -
Na immerhin habe ich die rote Plakette mit meinem von Abt getunten Cali Handschalter ACV mit ehemals 75kw, jetzt 96kw bekommen. Die würde nur noch 4 Jahre zur Einfahrt in die ausgeschilderten Bereiche gelten, sagt die Vergabestelle.
Allerdings wohne ich in einem solchen Bereich 150m nach dem Schild. Wie gehts weiter im Jahre 2012?
Daten:
neuer Schein, 2.1: 0603, 2.2: 434031 7,
14: 96/69/EG 1, 14.1: 0427, P.1: 02461
Erstzulassung Februar 2002, Auslieferung Mai 2001, Auflastung.In den diversen Websites habe ich für meinen Fall keine passenden Partikelfilter finden können, da sind natürlich nur winzige Stückzahlen dahinter, lohnt sich kaum.
Ich könnte später mal bei Abt Sportsline in Kempten anfragen, ob die irgend einen Rat haben. Aber die jammern dort vielleicht auch nur über die Feinstaubhystrie.
Oder gibts sonst noch par gute Ideen oder Ratschläge?Gruß Jörg
chip von abt raus, partikelfilter rein und du bekommst grün
muss halt wissen, was dir wichtiger ist. 96kw oder grüne plakette
@ aat81
Guter Rat, nur Abt hat den ausgebauten Chip nicht ausgehändigt oder aufgehoben. Ob wiederbeschaffbar, bleibt bei Abt offen. -
so nu ich auch mal.
Fahre ein:
SoKfzWoMo ueber2,8t
beim FA werd ich aber als falsches WoMo bewertete wegen fehlender Stehhöhe.
Meine Daten
SoKZF WoMo ueber2,8t
zu1: 21
zu4: 0500
zu2.1 0603
2.2. 00000
70x02A
zu14: 93/59/I, GKL:G1
zu10:0002
zu14.1: 0631
zuP1: 01896Fahzeug war vorher ein telekombus mit Kat ab Werk.
Was kann ich tun um was zu bekommen?
Als PKW müsste er doch ne Plakette bekommen oder?gruss Michael
keiner ne Idee??(
plakette kriegst du mit der 0631 keine.
als pkw und womo unter 2,8t würdest du einer der äquivalenten 04er schlüsselnummer: 0414, 0418, 0421 oder 0422.
nachzulesen in der tabelle hier:
Umschlüsselungstabelle für LKW-->PKW als pdf hier zu findenalso auch keine plakette. möglichkeiten der aufrüstung:
ab 2501kg zulässiges gesamtgewicht mit nachrüstkat die gelbe plakettezu finden hier: http://www.autoreich.de/VW.html
dann nach abl suchen. am besten herrn reich anrufen, der hat ahnung und ist sehr hilfsbereit in sachen kats. bin weder verwandt noch verschwägert und kriege auch keine provision -
Meine Daten:
Schlüsselnummer neu:(14.1) 0447
Abgas : 98/69/EGI;A
PKW
Synchro ja
2.1: 0603
2.2: 0000000
Erstzulassung 11.2001müsste grün bekommen oder?
Lg AndreaSmiley durch doppelpunkt und klammer. lustig.
diesel oder benzin wäre nicht schlecht zu wissen und das zulässige gesamtgewicht
GELB
Ich habe im Dezember ja schon mal gefragt und habe diese Antwort bekommen:
Zitatchrissidive so wie es aussieht nix
(s. Seite 3)
Ich war heute bei Vergölst zum Reifenwechseln und habe einfach mal gefragt,
wie das denn so aussieht mit den Plaketten.
Tja, geben sie mir mal den Fahrzeugschein, ich schau mal nach.
Ich musste mir mein Grinsen verkneifen, habe mit einem unwissenden Blick
nochmal nachgefragt. Die Antwort war zweimal "GELB" und er könne mir die Plakette
gleich in den Kleinen einkleben.
Ich habe nicht lange gezögert und dem zugestimmt.Irgendwie ist das mit den Plaketten doch noch nicht wirklich ausgereift, oder?
T4-ler Grüße von der Ostsee
Chrissi -
Klarer fall von blick in die falsche tabelle. Womo über 2,8t mit schlüsselnummer 210550 (wäre neu die 0650), also blick in die lkw tabelle richtig. Beim blick in die pkw tabelle mit nummer 50 kommt gelb raus. Ist halt ein beliebter fehler und hat manchen hier auch schon grün statt rot/gelb gebracht. Siehe 0633 (äquivalent zu 0427) und 0654 (äquivalent zu 0451) oder 0660 (äquivalent zu 0426). Blick in die falsche tabelle und grün statt rot (0427/0426) bzw gelb (0451) klebt
hallo aat81
schlüsselnummer neue papiere zu 14.1 0451
die zulassungsart pkw
kat nix
die abgasnorm im klartext 98/69/EGIII;A
syncro nein
motorkennbuchstaben AUF
automatik
tag der ersten zulassun 19.10.2000
diesel,
kw 75also gelb klebt schon
nun meine frage: wie komme ich auf grün?
in berlin ist die umweltzone ziemlich groß gehalten. und sollte dann 2010 das fahrverbot für rot und gelb kommen bleibt zumindest mir nix anderes übrig als den wagen zu verkaufen - was natürlich sehr schade wäre. auf der seite von vw bekommt man leider auch keine infos obs was zum nachrüsten gibts. hast du eine idee?
vielen dank -
königstiger: also, so wie ich mir das gerade angeguckt habe, gibt es nen russpartikelfilter bei autoreich in berlin. hier die direkte internetadresse für die russpartikelfilter: http://autoreich.de/vwruss.html
ob der von oberland mangold für deinen motor grün gibt, blick ich gerade auch nicht. das lieferprogramm findest du hier:
http://www.oberland-mangold.de/index.php?opti…d=76&Itemid=118aber ich verstehe das so, dass es (zumindest) mit dem oberland filter und dem auf motor als automatik grün gibt.
hast du noch fragen? dann bitte
edit: ansonsten ruf den herrn reich von autoreich.de mal an. der hat mir mit meinem aab oxikat auch sehr geholfen. vielleicht kann er dir dann genaueres zum filter für nen automatik sagen
hallo aat81,
vielen dank fürs nachforschen.
da habe ich jetzt mal ne rechengrundlage und die hoffnung meinen bus noch länger fahren zu könenn -
Nachdem die in Hamburg offenbar auch die Plaketten einführen wirds für mich nun auch interessant:
schlüsselnummer: 0161806,
zulassungsart: So. Kfz. Bautruppwagen,
kat: ja,
die abgasnorm im klartext 93/59/EWG I (30), ???
syncro: nein,
motorkennbuchstaben, ???
schalter,
tag der ersten zulassung: 20.03.1995
diesel,
kw: 50Ich befürchte es gibt keine Plakette. Bleibt das auch so mit RPF?
