Man ist angemeldet, hat den Aktivierungslink (kommt per E-Mail) genutzt und kann sich nun nicht anmelden.
Bekannte Probleme bzw. Ursachen:
Vorneweg zur Erklärung: Die Login-Daten werden als sog. "Cookie" auf dem eigenen Rechner abgelegt. Dabei handelt es sich um eine kleine Textdatei, welche keinen Schaden anrichten kann, aber eben Informationen beinhaltet, welche von der Forensoftware benötigt werden.
<ul><li><i>Ursache:</i> Cookieverwaltung des InternetExplorer (vornehmlich unter XP) läßt kein speichern des Cookies zu.
<i>Lösung:</i> Sicherheitsstufe heruntersetzen bzw. mal mit google nach "Einloggen IE6" (oder so ähnlich) suchen. Es gibt sicherlich viele Treffer</li>
<li><i>Ursache:</i> Ein vorgeschalteter Proxyserver löscht Cookies oder läßt die Verbindung nicht zu.
<i>Lösung:</i> In Firmen werden Internetzugänge oft über Proxyserver umgeleitet. Diese filtern unerwünschte Inhalte und ggf. auch Cookies heraus. Entweder man stellt sich mit dem Administrator vom netzwerk gut, oder aber man surft nur noch daheim und nicht mehr während der Arbeitszeit im Forum.</li>
<li><i>Ursache:</i> Vorkonfigurierter Browser (AOL, etc.), ggf. mit PlugIns sperren Cookies.
<i>Lösung:</i> Auf anderen Browser ausweichen, beispielsweise Firefox (siehe auch in den HowTos).</li>
<li><i>Ursache:</i> Firewall mit Cookie-Löschfunktion.
<i>Lösung:</i> Firewall entsprechend umkonfigurieren.</li>
<li><i>Ursache:</i> Cookies werden von Programm gelöscht.
<i>Lösung:</i> Dieses Problem tritt insbesondere dann auf, wenn man sich permanent neu einloggen muß, aber ansonsten alles funktioniert - bis man das Browserfenster schließt. Entweder wurde der Browser so eingestellt, dass er alle Daten (Cache) beim Schließen löscht, oder aber eine "AntiSpy"-Software (AdAware, Spybot Search & Destroy, etc.) wurde so eingestellt, das alle Cookies auf der Festplatte gelöscht werden. Die Einstellungen der Programme müssen dementsprechend geändert werden, dass die Cookies nicht mehr gelöscht werden.</li></ul>
Ich hoffe damit sind soweit alle bekannten Probleme "erschlagen".
