hätte ne frage zum getriebe od kupplung . Mein AJT LR trapo macht ein kurzes quitsch geräusch beim anfahren als wen die kupplung beim einkuppeln quitschen würde . Meine caravelle hat das nach dem kupplungswechsel auch gemacht hat sich aber gelegt . Hab den ajt gebraaucht gekauft mit 136000 km
kupplung quitscht
sumokai -
15. November 2008 um 09:19
Das ist nicht die Kupplung... ich denke da eher an den Konusring zwischen Turbolader und Abgasrohr...
Zitat
Original von KUGLER
richtig!
habe ich auch hin und wieder.
Sumokai: wenn du abrupt das gas wegnimmst sollte es dann auch quitschen.
dan weiß du genau das es der og fehler ist.
also immer bei lastwechsel quitschte es bei mir.gruß leo
nein nur beim anfahren klingt eher wie ein mechanisches problem .Wie wenn die kupplung kurz schleifen würde
Hat meiner auch gehabt und es ist immer schlimmer geworden. Jetzt hab ich eine neue Kupplung drin, da sie zum Schluss gerutscht ist.
Zitat
Original von Kettenbeißer
ja,
wovon du sprichst ist die "ajt-kupplungs-krankheit", leider.gruß leo
wie ajt kupplungskrankheit mein acv hat es auch gehabt da hat es aufgehört ?!ist die kupplung teuer ?kann man die selber tauschen ?
Naja das Getriebe muss raus, dann kannst du sie tauschen. Ich glaube der Reparatursatz kostet irgendwas zwischen 300 und 400 Euro.
getriebe raus braucht man spezialwerkzeug mus man auf irgendwas achten?
Kupplung inkl. ZMS kosten mit Einbau bei VW mit etwas handeln gute 1150€
Nur die Kupplung mit ZMS kosten schon ca. 700€
Wenn dann gleich beides tauschen
... habe ich selbst getauscht, komplett.
das zms bekommst du beim komplett vormontiert mit riebscheibe und andruckplatte.
allerdings ist das tauschen ohne spezial-motor-abstützung echt sche***!
seit dem tausch habe ich keine probleme mehr mit rutschen.gruß leo
mist teurer spass hab den bus grad gekauft dann hoffe ich mal das sie noch ne zeitlang hält hat ja erst 138000 km
