Hi Leute, habe es geändert :D:D habe jetzt die Phonocar 2/737 Kicker drin 2Paar;)
und ein Hifonics Zeus Sub.
Gruß Micha
Gruß Micha
Eine Einbautiefe von 73mm ist schon sehr heftig, ob der da überhaupt reinpasst, bezweifle ich.
Desweiteren ist er für ein 2 Wege entwickelt (60-5000Hz) , im T4 ist der Einsatzbereich max. ab 56Hz bis 250Hz.
Auch macht ein Kicker, in diesem Einsatzbereich, mit Phaseplug (der Alukuppel in der Mitte) keinen Sinn.
hm..ja 2 machen Sinn
Habe es so vor, dass ich die Boxen nur in den Doorboards rein mache, so, dass ich meine Verkleidung nicht aufschneiden muß.
Für 2 ist dann sicher zu wenig Volumen vorhanden
Hallo Micha
Ich glaube ich muß mal wieder bei Dir vorbei kommen,dann kannst mal meine neue Anlage hören und ich kann mal schauen was du so alles neu an deinem Bus gemacht hast.
Habe die standart Phonocar in der Tür (glaube 737) und das Leigh Sorglos -Packet im Bus ,macht auch gut Druck
Bis dann gruß Markus
Hi Markus, du darfst gern mal wieder vorbei schauen;)
Gruß Micha
schick schick ... weiter so
gruß, Sven
Der Rechte/Hintere ist sehr weit hinten.
Aber eine fertige Arbeit in GFK gab es hier glaube noch nicht.
Schön, weiter so !
Sers Micha!
Die DoBo's sehen wirklich recht schick aus.
Für selbstgemachte GFK-Arbeit:
Allerdings spielt das hintere Chassis schon sehr gegen die Sitzkonsole.
Warum hast du es denn nicht vorne in der Schräge platziert?
Gruß Joe
Gruß Joe
Hi Joe, weil mir es so besser gefällt ( Optik) wie in der schräge
Ok, dass ist ein Argument!
...allerdings ein rein optisches, kein klanglisches!!!
Es ist halt wie so oft im Leben, alles Geschmackssache!
Gruß Joe
klasse, überlege ich mir auch schon. hatte jetzt probeweise einen sub im heck und muss sagen da geht einfach soviel verloren von der leistung da wäre der wirkungsgrad vorne wesentlich höher, und das ohne auf platz verzichten zu müssen
Ich mache aber hinten auch noch ein sub. rein hier mal ein Bild (ist auch aus GFK)
Da ich auch den Platz brauche um meine Bikes zu transportieren habe ich es so gemacht.
Gruß Micha
Zitat
Diese Idee ist sehr schön. Irgendwie so habe ich das auch vor. Allerdings auf der anderen Seite, wegen der 2. Klima. Und ein bissel in die Verkleidung versenkt.
Sehr schön...Jemand der einfach macht, statt immer nur Reden und Schreiben
Ist das mit MDF verstärkt, oder rein aus GFK?
@Hans11, ist rein aus GFK nur ein Ring aus MDF zum befestigen für den Sub., ich wollte es auch zuerst auf die andere Seite mache, habe mich dann aber doch endschlossen auf die Seite zu machen weil ich hier nicht so oft ran muß wie auf die andere Seite, aber im nachhinein habe ich auch gedacht wenn ich mal ein anderen Bus kaufen sollte mit Klima geht er ja nicht mehr auf die Seite ran:(
Aber vielleicht mache ich nochmal einen auf die andere Seite
Gruß Micha
