Hallo!
Ich habe eine Original Standheizung in meinem Multivan Bj. 2000. Seit einiger Zeit spinnt die Standheizung total. Mal geht sie einige Tage problemlos, dann wieder mal garnicht, dann nur mit gequalme. Die Batterie ist noch top in Ordnung. Es scheint auch der Zuheizer nicht immer zu starten. Nach der Suche im Forum will ich mal die verdächtigen Steckkontakte und die Kühlmittelpumpe checken. Gibt's irgendwo Fotos oder genaue Beschreibungen, wo ich (von oben) was testen bzw. reinigen kann?
Falls ich nix finde, lasse ich mir (mangels Bühne) am Freitag die Standheizung ausbauen und mache dann eine Reinigung mit Glühkerzenwechsel. Hoffentlich bringt's was!
Noch was zum Fehler: Ich habe mal an der Zweitbatterie beim Startversuch gemessen: Der Strom ging für ca. 3s auf 10A und die Spannung blieb immer über 12V. Dann passierte nichts mehr.
Manchmal hört man auch die Dosierpumpe und das Gebläse. Dann kommt reichlich Qualm und die Heizung schaltet ab. Evtl. kommt noch ein zweiter Startversuch.
Als die Heizung noch lief, habe ich mich immer über die geringe Heizleistung gewundert. Kann es sein, dass die Pumpe schon länger nicht pumpte aber die Heizung trotzdem nicht abschaltete?
Diagnose brachte übrigens folgende Fehler:
Umwälzpumpe-V55
Unterbrechung
01409
wiederholte Flammenunterbrechung
01414
Verbrennungsluftgebläse-V6
Signal außerhalb der Toleranz
Danke!
Peter
