Hi
Die Wasserstandheizung (B5W) schaltet bei Zündung aus + bei entsprechender Temperatur (sonst gebrückt)über ein Extrarelais , soweit alles klar.
Ich würde gern beide Gebläse über die Standheizung anlaufen lassen.
Dann kann ich nach belieben schalten und walten.
Habe aber nur die Zuleitung für das vordere Gebläse gefunden (schw/r).
Dabei sind beide Gebläse über Sicherung Nr.6 (30A) abgesichert.
Oder klappt das garnicht weil das Gebläse für hinten noch ein Relais (unterm
Ascher) hat?
Caravelle Bj 94 2,5 ACU mit Zusatzwärmetauscher hinten , kein Climatronik,
nur zwei Gebläse Stufenschalter.
Danke wenn ihr eine Idee habt,..... ähh und die auch schreibt
Urs
