habs geändert. bin raus.
Beiträge von christophu
Aber zitieren geht in Ordnung?
habe nur daruf hingewiesen, war ja nicht meine aussage.
würde ich in einem öffentlichen Forum vielleicht nicht so an die große Glocken hängen...
vielleicht können hier genug Informationsschnipsel zusammen
Oder einfach mal selber suchen, statt hier auf Schnipsel zu warten...
Was genau ist denn ein remotekabel?
das sagt der Endstufe dass sie einschalten soll, wenn das Radio das sagt, sonst zieht sie die ganze Zeit Strom. Du musst also am Radio das Kabel finden, dass die Endstufe steuert. Die Cinch-kabel übertragen dann nur die Klangdaten sozusagen. bei mir ist das Kabel blau-weiß!
Das PA 1502 braucht Strom, da wo GND steht, musst du ein Kabel auf Masse legen, es bietet sich zum Beispiel der Massepunkt über dem Handschuhfach an.
Der Plus Pol, wird am besten direkt von der Batterie gezogen, und am PA1502 angeklemmt wo 12V steht, sollte aber abgesichert werden mit einer Sicherung (sowas in die Richtung). Das Steuerkabel vom Radio zur Endstufe kommt an die Klemme wo "turn on" steht.
Die Gummi-Matte war bei mir an zwei Stellen geklebt, links und rechts neben der Trittstufe, dort vorsichtig ziehen, sonst reisst du die Matte ein bzw. zerlegt sie sich unten in Schaumstofftsreifen!
Ja der Schalter ist ersatzlos entfallen. Es gibt verschiedne Lösungen, zum einen den "5Euro Tempomat" mit extra Schalter oder aber den Golf 3 Schalter mit dem T4 Blinkerhebel vermählen.-. Hier ist Lesestoff!
Die Platten inkl. Schrauben am besten original bei VW holen, richtig? (Habe im Netz sowieso nur die Schrauben gefunden.)
Die Platten gibt es bei classic parts für 7,59€ zu bestellen:
man braucht 4 (lange) Pilzkopfschrauben
Also meine Dreiersitzbank in der Caravelle ist nicht mit Pilzköpfen, sondern mit vier Maschinenschrauben M10 befestigt...
iesen hier auf dem Radar:
https://www.reifen-pneus-online.de/pkw-reifen/con…15-99-v-xl.html
den Conti gibts bei ebay mit der RabattAktion (nur noch heute) gerade für ca. 84 Euro das Stück!
T4 zum WoMo umschreiben lassen und bei keinem ging aus den Fzg-Papieren hervor
also bei meinem steht: " Fahrzeug umgerüstet zum Wohnmobil mit festen Einbauten", somit ist kaum kontorllierbar, was fehlt
Das könnte schwer werden den unter die Schienen zu bekommen.
ja, stimmt. ich hatte einen Trapo mit MV1 Klapp-Schlafbank, da ging das mit dem Teppich, der MV2 hat ja dieses Schienensystem...
Hab damals auch einfach ein Stück Restteppich aus dem Baumarkt genommen und von der Heckklape bis vorne zur Kante ausgelegt, dann einfach mit dppelseitigem Klebeband auf den Gummiboden geklebt und unter die Trittstufe an der Schiebetür gestopft.
Falken Eurowinter als Winterreifen
Hab ich auf dem BMW gefahren, fand ich auch gut!
Den Hankook Vantra LT, der im o.g. Test so schlecht abgeschnitten hat, habe ich auch momentan (noch), das rutschige Fahrverhalten bei Nässe kann ich durchaus bestätigen, ist aber nicht lebensgefährlich, muss man halt in den Fahrstil einberechnen, an der Ampel schnell anfahren geht halt nicht Sonst ist der Reifen sehr laufruhig und bei Trockenheit unauffällig, Verschleiss ist niedrig (sic!).
Dieses Forum ist keine Testanstalt!
hat auch keiner behauptet...
Interessanter Test... Doch was stattdessen für einen Reifen? Tips? Reifenkauf steht grad an. Ich dachte für mich an Continental AllSeasonContact™ 205/65R15 99V XL siehe Tests
Pioneer DEH X8700 ca. 130€
2x Alpine SPG10C2 (2 Wege Lautsprecher) ca. 40€
Pioneer TS-WX 130EA aktive Bassbox ca.100€
ist mein Setting, klingt ganz OK.
