auf dem Harztreffen haben Bernd75kW-TDI und ich mal ein wenig gebastelt.
Hier nun die Bauanleitung der GRA für 5 Euro:
Material:
1 Miniatur-Kippschalter EIN/AUS
1 Miniatur-Kipptaster EIN/AUS/EIN (Mittelstellung AUS)
ca 1m flexibles Kabel, 4-adrig
2-3 kurze Kabelbinder
1 Stecker für GRA (hatten wir nicht, dafür mussten Flachsteckzungen für Platinen her halten) - Stecker ist natürlich die sauberere Lösung.
Werkzeug:
(Akku-)Bohrmaschine
6mm Bohrer
Seitenschneider
Messer
Lötkolben
Lötzinn
Papier und Stift
Schaltplan Transporter TDI (Auszug)
So geht's:
Blindmodul entfernen
Löcher für Schalter bohren
Schalter einsetzen
Kabel anlöten, Brücke vom Schalter auf den Mittelkontakt des EIN/AUS/EIN
Aderfarben aufschreiben
kleines Loch (4mm) hinten in die untere Versteifung des Blindmoduls bohren
dort einen Kabelbinder als Zugentlastung durchziehen und Kabel befestigen
Verkleidungen und Sicherungsverteiler abbauen und vorklappen
schwarzen 4-poligen Stecker (T4f) hinter der Sicherungsverteilung suchen
(lag bei meinem ziemlich weit hinten versteckt)
Kabel durchfädeln (Geduldsprobe)
Verdrahtung:
PIN 1 vom Stecker (sw/bl) auf den Schalter EIN/AUS
PIN 2 vom Stecker (blau) auf den Taster Kontakt für Abruf/Geschwindigkeit +
PIN 3 vom Stecker (rot/ge) auf den Taster Kontakt für SET/Geschwindigkeit -
Brücke vom Schalter EIN auf den Mittelkontakt vom Taster und auf einen der beiden Punkte zusätzlich den PIN 4 vom Stecker (schwarz) anlöten.
Anschließend alles wieder einbauen und testen.
Die in Klammern angegebenen Farben sind die Farben der Adern, die auf den Stecker gehen. Abweichungen sind jedoch möglich, auch in der werkseitigen Verdrahtung! Ob der Stecker T4f immer schwarz ist, kann ich nicht sagen. Die PIN-Nummern stehen seitlich auf dem Stecker und sollten verbindlich sein.
Wenn nun die GRA im Steuergerät freigeschaltet ist, sollte alles funktionieren.
Bei mir tut sie das jedenfalls einwandfrei. Die Regelung hält die Geschwindigkeit auf +- 1 km/h vom gesetzten Wert konstant - und das schon knapp über 30 km/h, nicht wie in der Bedienungsanleitung erst ab 45 km/h.
Viel Spaß beim Basteln. Diese Anleitung ist nach bestem Wissen geschrieben. Für Fehler oder Irrtümer übernehme ich keine Haftung.
Dirk
EDIT: Die Funktionen sind abhängig vom Steuergerät. Steuergeräte ohne CAN-Bus (bis 1999?) haben die Funktion "-" nicht, können also nicht über die GRA verzögern. Im Zweifelsfall in der Bedienungsanleitung nachlesen.
