1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. Bademeister
Beiträge von Bademeister
  • 3D Druck Sammlung Diskussion und Vorschläge
    • Bademeister
    • 22. Oktober 2026 um 17:59
    Zitat von Mojo3
    Wie angekündigt, habe ich die Geometrie des originalen Kupplungsleitungsclips abgenommen (Teilenummer 701 721 487 B).
    Für den 3D-Druck habe ich ihn noch nicht optimiert, aber vielleicht kann ihn ja schon jemand gebrauchen. :)
    Sieht sehr gut aus, danke. Hier gibt es auch einen Nachbau:
    Kunststoffhalter der Hydraulikleitung zur Kupplung am Motorlager links - Schneider-Teile
    Kunststoffhalter der Hydraulikleitung zur Kupplung am Motorlager links für VW T4. Schneller Versand innerhalb Deutschlands und in die EU.
    schneider-teile.de
  • Shit, ich brauche Hilfe – mein Bus wurde spontan zum Fixie - großbaustelle wegen defektem Ausrücklager am ACV mit DXZ Getriebe bj.2002
    • Bademeister
    • 21. Oktober 2026 um 11:54
    Rüttel mal am Kat/DPF. Klappert da was?
    Hatte mal ahnliche Geräusche, bei mir hatten sich die Innereien vom DPF gelöst.
  • Hydrolager austauschen
    • Bademeister
    • 24. September 2026 um 19:42
    Richtig, auf dem Foto ist nur das Rechte abgebildet.
  • DPF reinigen, Freifahren/-brennen, Zusätze
    • Bademeister
    • 13. Mai 2026 um 07:24
    Du meinst den Vorschalldämpfer, oder?
  • Lüftungsgitter für Nachrüstschiebefenster? Welche passen? Alternativen? Selbstbau?
    • Bademeister
    • 13. Mai 2026 um 07:07
    für die Nachrüstschiebefenster von Gpart suche ich noch zwei Lüftungsgitter. Die von Gpart sind zum einen recht teuer und auch nicht verfügbar.
    In die Nachrüstschiebefenster von Serial-Kombi sollen die T3 Lüftungsgitter passen:
    Beitrag
    RE: Schiebefenster T4 Echtglas ähnlich T5
    Zum Thema Lüftungsgitter habe ich letztens erst mit den Jungs von Serial Kombi geschrieben, hier die Antwort:
    Ich denke ich werde das nächstes Jahr einfach mal ausprobieren :)
    shag6289
    17. Dezember 2019 um 07:28
    Hat das schon jemand getestet? Sind die beiden Fenster von Gpart und Serial-Kombi überhaupt identisch?
    Wer kennt noch passende Lüftungsgitter-Alternativen?
    Wer hat sich schon einmal an einen Selbstbau gewagt?
    Danke für eure Antworten :)
    • Bademeister
    • 22. August 2025 um 15:36
    Zitat von matze0194
    hat schonmal jemand für die Brandrup Toprail den Spoilersatz nachkonstruiert?
    Ich hatte das noch auf meiner ToDo Liste, allerdings für die Reimo Highrail...
    Vielleicht findet sich ja hier jemand, der Ähnliches vor hat.
  • Golf IV Climatronic im T4
    • Bademeister
    • 10. August 2025 um 08:52
    Hat eigentlich jemand mittlerweile eine elegante Lösung für die Fahrgastheizung gefunden?
    schimmelmann  fried chycken , ihr habt glaube ich auch das "Problem".
    • Bademeister
    • 9. August 2025 um 12:52
    Perfekt, danke für die Antwort. Das klingt gut.
    An "großen Teilen" benötige ich also:
    - T4 CT Gebläsekasten
    - Golf 4 CT Bedienteil + Kabelbaum
    Der Rest ist Kleinkram. Korrekt?
    Was ist mit den Sensoren? Sind die im T4 CT Gebläsekasten? Oder sollte ich darauf achten, dass ich die direkt mit dem Golf 4 Kabelbaum mitkaufe?
    • Bademeister
    • 8. August 2025 um 18:52
    Richtig gut!
    Angenommen man hat bereit eine manuelle Klima, welche Umbauvariante würdest du empfehlen, wenn die Prioritäten wie folgt sind:
    1. Saubere Lösung
    2. Schneller Umbau
    3. Geringe Kosten
    Kauf eines gebrauchten Climatronic Gebläsekastens?
  • Hochdach verkleben - Welcher Kleber? (Braucht Sika 221 Primer?)
    • Bademeister
    • 22. Juli 2025 um 10:54
    Ich habe damals dekasyl ms2 in schwarz am Hochdach verwendet. Ist ca 5 Jahre her. Bisher noch Top.
    Wenn du es genau wissen willst, schreib nochmal eine PN, dann gucke ich heute Abend nach.
  • Dachhimmel ausbessern
    • Bademeister
    • 18. Juli 2025 um 07:57
    Ich habe mittlerweile den Stoff aus folgender Sammelbestellung verklebt:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Habe dazu den Kleber Jowatt 449.50 verwendet. Eine Dose hat genau für den vorderen Dachhimmel gereicht. Habe auf beiden Seiten gleichmäßig eine dünne Schicht gesprüht. Dann etwas abtrocknen lassen, bis der Kleber nicht mehr klebrig war. Dann den Dachhimmel an den kurzen Seite durch Hölzer etwas hochgestützt und an der unteren/hinteren langen Seite angefangen, den Stoff aufzulegen. Mit einer Rolle habe ich Anfangs vorsichtig angedrückt. Später war ich den weniger vorsichtig und habe teilweise bei den Rundungen sehr kräftig mit dem Daumen gedrückt. Der Kleber kam nirgendwo durch. Insgesamt macht der Stoff einen sehr guten und sehr hochwertigen Eindruck. Fühlt sich besser an, als der Originalstoff (nach 25 Jahren...). Und die Farbe passt auch sehr gut.
    Dateien
    PXL_20250715_152315321.jpg 418,48 kB – 0 Downloads PXL_20250715_152322265.jpg 605,79 kB – 0 Downloads PXL_20250717_134842525.jpg 720,11 kB – 0 Downloads PXL_20250717_153747173.jpg 379,59 kB – 0 Downloads PXL_20250717_153806348.jpg 251,99 kB – 0 Downloads
  • Gebrochenes Dachhimmelelement reparieren
    • Bademeister
    • 7. Juli 2025 um 14:42
    Ich würde das vermutlich laminieren. Musst halt vorher gucken, ob das Material durch das Harz nicht gelöst wird.
  • Anleitung Sitzpolster wechseln
    • Bademeister
    • 25. Juni 2025 um 10:06
    Im Zuge der Sammelbestellung von Himmelsstoffen von E+H habe ich gesehen, dass E+H auch Sitzkerne für den T4 anbieten (0R1.586.013). Da die Himmelsstoffe von dem Händler recht hochwertig sind kann ich mir vorstellen, dass auch die Sitzkerne auch etwas höherwertiger als andere ebay Sitzkerne sind. Der aktuelle Nettopreis beläuft sich 50,64€ (Stand 25.06.25). Ich habe sie nicht getestet und kann daher nichts weiter dazu sagen.
  • Ersatz für Fensterschachtleisten
    • Bademeister
    • 20. Juni 2025 um 11:04
    Ich verlinke mal das Thema, welches von lederuwe angesprochen wurde:
    • Bademeister
    • 20. Juni 2025 um 08:01
    Zitat von Fyncro
    Klasse, danke!! Ich finde Graubeige von E+H auch sehr interessant! :)
    Definitiv. Wäre auch meine zweite Wahl. Entscheidung ist schwierig, da keiner 100% identisch zum Original ist.
    • Bademeister
    • 20. Juni 2025 um 07:56
    Wer Interesse hat, bitte hier kundtun:
    • Bademeister
    • 20. Juni 2025 um 07:43
    Hier der versprochene große Vergleich. Die Stoffe liegen für den direkten Vergleich auf dem original Dachhimmel vom Transporter (MJ 2003), dadrüber befindet sich die Verkleidung der A-Säule.
    1. Elsen & Hemer (das ist der Lieferant des oben genannten Himmelsstoffes HK100gb, vertrieben von der Sattlerei Rapp)
    Stoffe machen den hochwertigsten Eindruck. Bild 1 und 2 ist die mir zugeschickte Auswahl, Bild 3 und 4 ist meine persönliche Auswahl.
    2. Oldtimer-textiles.de
    Siehe Bild 5 und 6. Die Nummern kann ich leider nicht den Bestellnummern zuordnen. Die wurden nicht mitgeschickt und müsste ich extra erfragen. Habe ich nicht gemacht, da die Stoffe meiner Meinung nach eher minderwertig sind.
    3. chcabanski.de
    Siehe Bild 7 und 8. Hier habe ich leider nicht die Velourstoffe bestellt. Habe ich auch nicht mehr nachgeholt, da die beiden gelieferten Muster minderwertiger Qualität sind.
    4. leder-stoffe-online.de
    Siehe Bild 9 und 10. Stoffe sind qualitativ ähnlich gut wie die von Elsen & Hemer.
    Ich persönlich tendiere zum linken Stoff auf Bild 3 (0F9.100.041 von Elsen & Hemer). Ich werde mal eine Abfrage starten, wie hoch der Bedarf ist.
    Dateien
    PXL_20250610_131942197.jpg 867,94 kB – 0 Downloads PXL_20250610_131914957.jpg 957,6 kB – 0 Downloads PXL_20250610_132513548.jpg 935,34 kB – 0 Downloads PXL_20250610_132525803.jpg 960,07 kB – 0 Downloads PXL_20250610_132317211.jpg 887,91 kB – 0 Downloads PXL_20250610_132332261.jpg 886,43 kB – 0 Downloads PXL_20250610_132102676.jpg 991,23 kB – 0 Downloads PXL_20250610_132110514.jpg 924,62 kB – 0 Downloads PXL_20250610_132139312.jpg 952,76 kB – 0 Downloads PXL_20250610_132153004.jpg 998,61 kB – 0 Downloads
  • Getriebe ausbauen ohne Grube oder Bühne
    • Bademeister
    • 30. April 2025 um 06:00
    Hier auch noch ein Beitrag von mir. Ich fands ok. Ideal wäre natürlich die Abfangvorrichtung, aber mit einer kleinen "Holzplattform" auf einem zweiten größeren Rangierwagenheber (habe den Rodcraft RH216) ging es ziemlich gut. Würde beim nächsten mal auch die Frontschürze abmachen, das gibt nochmal deutlich mehr Platz.
    Beitrag
    RE: Wie Motor abfangen (Getriebeausbau / ZMS)
    Um meine Frage selbst zu beantworte:
    Habe den T4 am Aggregateträger mit 2 Böcken abgestützt. Ein Wagenheber hat den Motor gehalten, der andere Wagenheber hat das Getriebe gehalten.
    Damit das Getriebe nicht so wackelt, habe ich mir aus Holz eine kleine "Plattform" gebaut. Damit war das Getriebe nahezu perfekt ausbalanciert auf dem kleinen Teller des Wagenhebers.
    Das Bild ist kurz nach dem Ausbau entstanden, der zweite Wagenheber wurde bereits weg gefahren.
    Insgesamt war das Herausheben und wieder…
    Bademeister
    27. März 2024 um 22:00
    Hier findest du auch noch Ideen:
    Beitrag
    RE: Getriebe ausbauen -alternative Lösung zur Abfangvorrichtung?
    Da ich ja in letzter Zeit einige Kupplungen wechseln musste - ganz ohne Spezialwerkzeug und Hebebühne - will ich mal kurz meine Methode vorstellen, welche meiner Ansicht nach sehr gut funktioniert.
    • Bus auf zwei Dreibeinböcke an den Aufnahmen der Achsschenkel aufbocken. Alles lösen, was gelöst werden muss um das Getriebe auszubauen (die Aufzählung spar ich mir hier, gibt's genug davon im Netz).
    • Getriebe mit großem Rollwagenheber unterstützen und linkes Motorlager lösen
    • Jetzt kommt der
    bluestar74
    12. September 2018 um 10:11
    • Bademeister
    • 18. April 2025 um 09:04
    Klingt gut. Hast du mal angerufen und gefragt, was die für Preise aufrufen? Daraus könnten wir doch eine Sammelbestellung machen.
    • Bademeister
    • 17. April 2025 um 07:21
    Ich habe jetzt einmal bei mehreren Anbietern nach Mustern gefragt (auch bei dem zuvor genannten). Das Ergebnis teile ich die nächsten Wochen.
Benutzer online auf dieser Seite
  • Karotti
  • Antea
  • Coloradomaik
7 Mitglieder (davon 4 unsichtbar) und 1.006 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 7 Mitglieder (davon 4 unsichtbar) und 1.006 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • Karotti
  • Antea
  • Coloradomaik
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
