hey,
sind die zeichen also p,r,n,d usw auf dem wählhebel normalerweise beleuchtet? bei mir leuchtet nix aber is bestimmt ganz nett wenn es leuchten würde:-)
zeichen auf wählhebel beleuchtet?
Nee leuchtet nix......
schade
na los
dann bastel ma was -
ich bin schon am überlegen... muss das teil mal zerlegen und schaun wies drunter so ausschaut
Doch doch, da leuchtet was. Ich hatte das Gehäuse auseinander als ich mein Bearlock eingebaut habe, dabei stolperte ich üner eine Lampe mit einem roten Überzug. Die Beleuchtung sollte also rot sein. Dann habe ich kurzerhand drei LED mit einem Widerstand verbunden und nun leuchtet alles wieder schön rot. Oder war die Lampe schon immer kaputt und es hatte vorher nie rot geleuchtet? Es geht jedenfalls. Ich versuche mal Bilders zu machen.
Nun bin ich extra noch mal runter gegangen (den Hund hats gefreut) um euch dieses Bild zu machen. Ein Foto vom Innenleben habe ich jetzt nicht gemacht. Zeigt bei mir eh nicht den original Zustand, da ist schon was weg gedremelt.
An der Lichtverteilung wird noch gearbeitet, so wie es jetzt ist war es ein Schnellschuss. -
naja
war spät am abend als locke geschrieben hatvll hatte er die augen schon zu
in meinem 2001er leuchtet auch nix. Das nervt meine Madam ganz schön wenn sie im dunkeln losfahren will. Denn die Anzeige im Display ist ja doch recht klein.
juwe01 -
Was habst Ihr für Probleme ?
Ich greife den Wahlhebel, Sperrtaste drücken und 1 bzw 3 Rasten nach hinten bewegen und los gehts.
Ds einzige, was ich nicht mehr ruas bekomme ist das ich zum anlassen immer auf die Bremse trete, hab ich beim 1. mal Automatikfahren angewöhnt und bekomm da einfach nicht mehr raus.
Ist beleuchtet.
Bilde mir nur ein zu wissen,das die Birne so teuer ist,das die nie jemand erneuern läßt.MfG Matze
Zitat
Original von Matze_CB
Ist beleuchtet.
Naja, teuer ist relativ...
Lampenträger mit Glühlampe für
Beleuchtung Wählhebel
357919243D L55 - ROT
Preis: 4,82 € incl. 19% Mwst.Gruß Franz
Ist beleuchtet.
Da solche kleinen Dinge gerne sehr teuer sind bin ich auf LED ausgewichen.
Hi fischbraet,
kannste Du mir vielleicht verraten wie man das Gehäuse auseinander baut um an die Lampe zu kommen.
mfg juwe01
ZitatOriginal von fischbraet
Doch doch, da leuchtet was. Ich hatte das Gehäuse auseinander als ich mein Bearlock eingebaut habe, dabei stolperte ich üner eine Lampe mit einem roten Überzug. Die Beleuchtung sollte also rot sein. Dann habe ich kurzerhand drei LED mit einem Widerstand verbunden und nun leuchtet alles wieder schön rot. Oder war die Lampe schon immer kaputt und es hatte vorher nie rot geleuchtet? Es geht jedenfalls. Ich versuche mal Bilders zu machen.Nun bin ich extra noch mal runter gegangen (den Hund hats gefreut) um euch dieses Bild zu machen. Ein Foto vom Innenleben habe ich jetzt nicht gemacht. Zeigt bei mir eh nicht den original Zustand, da ist schon was weg gedremelt.
also bei meinem 92ziger automaten hat es auch geleuchtet, bei meinem 99ziger leuchtet nix aber ich hab mich auch noch nicht drum gekümmert ob da nichts zum leuchten ist oder das vor meiner zeit kaputt gegangen ist.
Zitat
Original von juwe01
Hi fischbraet,kannste Du mir vielleicht verraten wie man das Gehäuse auseinander baut um an die Lampe zu kommen.
mfg juwe01
Im Wahlhebelgiff ist hinten ein Loch, da ist ne Imbus drin, lösen.
Dann Wahlhebelgriff nach oben abnehmen, dann die Schaftverkleidung nach oben abziehen und dann den geclipsten Deckel von der Wahlhebelmechanik ab nehmen, darunter ist das Wahlhebelverkleidungsunterteil (was für ein Wort) mit 4 Kreuzschlitzschrauben fest gemacht.
Hi
habe heute morgen mal versucht das auseinanderzubauen, finde aber keine Imbusschraube. Kann es daran liegen das mein Wahlhebelgriff mit Leder bezogen ist? Kannste evtl. mal ein foto einstellen?
juwe01ZitatOriginal von lovejoy
ich hab mich gestern abend auch gleich ans zerlegen gemacht
hab auch den lederschaltknauf die schraube is da! is unterhalb von dem knopf! also von der fahrerseite in den knauf geschraubt
schraube raus knauf nach oben abnehmen, plastikhülle von der stange abnehmen, erste verkleidung is nur geclipst und darunter sitzt auch schon des birnchen...
scheint ja nich besonders langlebig zu sein wenn die bleuchtung bei so vielen nicht funktioniert.
so jetzt leuchtets wieder:-)
vielen dank für die hilfe!
Super jetzt leuchtet es bei mir am Schalthebel auch wieder, und Madam ist glücklich. Danke für Eure Hilfe.
juwe01 -
Kannst mal sehen , da fährt man fast 4 jahre mit dem Auto durch die Weltgeschichte und hat von nix ne ahnung .
Von Frauchen darauf angesprochen , ob es bei uns auch leuchtet , musste ich leider passen .
Ich bin eben sofort raus geflitzt und hab nachgesehen .......
uuuund , es LEUCHTET !!!!Ist mir nie aufgefallen
