...zwar nicht an meinem aber ich frage trotzdem mal. Die Führung der Schiebetür klappert ganz arg, beim öffnen und schliessen der Tür, dabei ist es aufgefallen, und wenn man gegen das Blech drumrum klopft.
Es ist eigentlich eher ein scheppern, jedenfalls hört es sich nicht scheen an. Von aussen sieht man nichts und die Innenverkleidung war noch nicht ab. Hat jemand eine Idee oder vielleicht sogar eine Lösung?
Schiebetürführung klappert...
Hallo und guten Abend fishbraet,
oft löst sich die Führungsschiene am Seitenteil.
Vielleicht einfach mal prüfen ob die Schiene
locker ist.
Eine der Schrauben ist am vorderen Ende der
Schiene erreichbar, wenn die Schiebetür leicht
geöffnet wird, die zweite ist hinter der rechten
Innenverkleidung hinten durch die herausnehm-
bare Abdeckung zu erreichen.Gruß Carsten
Dank dir,
ich muss dann mal gucken wenn ich meine Hände wieder an den Bus legen kann. Ich habe an der Schiene gewackelt und sie kam mir nicht wirklich wackelig vor aber gucken werde ich mal.
In der Mitte ist die Schiene nicht weiter befestigt? Nur vorne und hinten? So richtig scheppern tut es nämlich nur in der Mitte.Gruß
Stefan
Zitat
Original von fischbraet
Dank dir,ich muss dann mal gucken wenn ich meine Hände wieder an den Bus legen kann. Ich habe an der Schiene gewackelt und sie kam mir nicht wirklich wackelig vor aber gucken werde ich mal.
Stefan
in der Mitte sind auch Muttern auf den Bolzen drauf...die werden lose sein......Verkleidung lösen und festschrauben...sechs Muttern halten die Schiene
Wenn die Muttern überhaupt noch drauf sind. Ich werde berichten wenn es was neues gibt.
Oft fehlt auch diese Mutter:
Hier fehlt auch noch ein wenig Rostschutz. Danke für das Bild.
Hier fehlt auch noch ein wenig Rostschutz. Danke für das Bild.Gerne
mh, das ist übrigens meiner... da wo es klappert... danke fischbraet für den thread und für eure tipps. das schreit ja nun nach untersuchung. werde ich morgen mal schauen... heute ist schraubfrei - sozusagen.
Grüsse
die Mel -
Zitat
Original von Mel im Blauen
mh, das ist übrigens meiner... da wo es klappert... danke fischbraet für den thread und für eure tipps. das schreit ja nun nach untersuchung. werde ich morgen mal schauen... heute ist schraubfrei - sozusagen.Grüsse
die MelUnd wieso lässt du fischi schreiben???
Du wolltest wohl nicht wirklich viele Tipps
Zitat
Original von Möms-chen
Ich würde sagen, dass liegt schlichtweg an verschiedenen Schmerzgrenzen... ich hab mir eben über das Klappern noch keine Gedanken gemacht bisher ... Das war fischbraets eigeninitiative... er macht sich eben sorgen um andere busse... kümmert sich und freut sich, an meinem Blauen mitzuschrauben...
er macht sich eben sorgen um andere busse... kümmert sich und freut sich, an meinem Blauen mitzuschrauben...Das stimmt
Meinen könnte er sich auch mal vornehmen
Das stimmt
Dann komm vorbei.
Was meinst Du eigentlich mit "
Du wolltest wohl nicht wirklich viele Tipps"? Hätte Mel mehr bekommen als ich? -
So Jungs und Mädels,
nachdem ich mir heute einen neuen kleinen Spielzeugsatz zum Schrauben besorgt habe (siehe Bild... und fischbraet: ja ich haben heute konsumiert und die Wirtschaft angekurbelt )habe ich mich also an der Schiebetür geamacht.
Ergebnis:
Die beiden Muttern für die Schiene innen, also hinter der Verkleidung, waren tatsächlich locker... aber noch auf dem Bolzen. Jetzt sind sie wohl erst mal festAber: klopft man ober und unterhalb der Schiene aussen gegen die Karosse, klappert es nach wie vor.
Noch Tipps?
die Mel
Hätte Mel mehr bekommen als ich?Vielleicht
Vielleicht
Und nun? Ich brauch noch nen Tipp... die Muttern warens nicht.
die Mel
