Hallo
Wer hat hier alles Tagfahrlicht im Scheinwerfer.
Wenn möglich Bilder!!!
MFG Snowman
Hallo
MFG Snowman
Ich und das sogar im Orginalen Scheinwerfer direkt von VW
Verstehe nicht ganz direkt von VW.
MFG Snowman
Ich nuzte, wie viele hier, die Nebler als TFL.
ja direkt von VW und das ist Super
und zu den jenigen mit nebel leuchten ich hoffe die Kontrolieren noch mehr und erhoehen das Bussgeld
wir sind doch keine Kinder mehr oder 18 Jahre alt
Eine etwas genauere Beschreiung wäre nett...
Hier ist ein älterer Thread mit Bildern:
Na das war da schon drin ab Werk
bei Zeundung an licht an
bei angezogener Handbremse licht aus bei los lassen der Bremse licht an
Na das war da schon drin ab Werkbei Zeundung an licht an
Also:
Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht Schaltung.
Genau und das ist Serie im US T4
ja direkt von VW und das ist Superund zu den jenigen mit nebel leuchten ich hoffe die Kontrolieren noch mehr und erhoehen das Bussgeld
Wo steht das es verboten ist wenn man die Nebellampen als TFL nutzt wenn diese wie zusätzliche Tagfahlichter gesteuert sind?
Was hat das ganze mit Kindern oder 18jährigen zu tun??(
Hhm der Link ist nicht schlecht was mache ich nur
Hat auch jemand LED`s in den Haupscheinwerfern wie in Pro z.B.
MFG Snowman
Es ist nicht erlaubt ZUSÄTZLICHE Nebler als TFL zu betreiben, bei den ORIGINALEN Neblern ist das was anderes. Voraussetzung ist das sonst KEIN Licht an ist, sagt mein TÜV. Und die Polizeikontrolle hat das auch eingesehen.
NIX
Carsten genauso ist es! Aber ich wollte doch eine Antwort von andre12, der ja angedeutet hat das er es besser weiß und gleich für ein höheres Bussgeld ist!
D.H. wenn ich die Seriennebler so schalte, dass sie als einziges licht bei Zündung an leuchten, das ganze dann zulässig ist? (und wenn abblendlicht an, dass sie dann aus sind?)
hier eine gute günstige tfl methode,
welche lichter du dann ansteuern willst kannst dir dann selber aussuchen!!!
jupp, wenn du das licht einschaltest, müssen die TFL (nebler) aus gehen. Ich habe als ansteuerung für das TFL sogar den D+ genommen, weil ich bei Zündung noch nicht die Fackeln an haben will.
Hi Leuts,
wie oben beschrieben habe ich mir kürzlich in die Bremsbelüftungsöffnungen der RSL-Fronztschürze das Hella-TFL (LEDs) eingebaut. Kommt sehr gut hin vom Winkel, Größe und Geometrie und auch von der Höhge über Straße (exakt 25 cm). Dem TFL lag auch noch das passende Relais bei, daher war die korrekte Verschaltung kein Problem (danke an Jan :-)) Fotos hab ich mal angehängt, sind aber leider nicht so genau, da eigentlich für andere Zwecke gemacht, aber vielleicht kann man es ja erkennen.
Gruß,
Euer Nordbus
Seid ihr sicher? Ich dachte(!) immer:
Nebler (egal ob nachrüst oder original): -> als Nebler geprüft und auch nur so zu verwenden
Tagfahrlichter: -> Als Tagfahrlichter geprüft und auch nur so zu verwenden
die vorderen Nebellampen sollten doch eigendlich so eingestellt sein das sie nicht blenden. Bei dem orginal Schalter gehen die Nebellampen vorn erst an wenn auch das Standlicht an ist.
Denke man sollte Nebellampen vorn und hinten nicht in einen Topf werfen.
Worin unterscheidet sich denn ein Tagfahrlichtscheinwerfer von einem Nebelscheinwerfer ?
Gruss Frank
ZitatOriginal von helge-kiel
....Seid ihr sicher?....
JA
....Voraussetzung ist das sonst KEIN Licht an ist, sagt mein TÜV. Und die Polizeikontrolle hat das auch eingesehen.
"leider" liegt hier die bentonung auf SAGT, denn schriftlich hat er es nicht. seine aussage zu meiner anfrage ob es dazu ein infoblatt gibt:"das kann man googeln". und das werde ich auch dem sagen der mir mal probleme machen will
Nebenbei, ich fahre seit etwas über 2 Jahren so rum, zugegeben am Anfang etwas vorsichtig aber bin bisher nur einmal deshalb angehalten worden und nach einmal erklären hat der Polizist es begriffen.
Und ein befreundeter MOD den ich hier jetzt bewust nicht nenne, um sein Postfach zu schonen, sagte mir vor kurzen, er hat das mit den originalen neblern und zusätzlichen neblern als PDF er würde mal danach schaun wo er es hat.
