Auch der Schlauch von der Einfüllöffnung zum Tank hin macht gerne Probleme, und die ganzen Entlüftungsdingensschläuche drumrum.
Minorblack drückt sch nun schon 1 Jahr darum den TAnk abzusenken, obwohl es erbärmlich stinkt.....
Grüße Kurti
Grüße Kurti
Hilfe.....
Wo finde ich den die Benzinpumpe
Neue Beobachtung gemacht.... bei geschlossenen Fenstern....riecht nix..... wenn das Fenster geöffnet wird.... ist es wieder da
Die ist unter besagtem "Fassverschluss".
Wenn du die Matte wegnimmst und es dann stärker riecht - an dem schwarzen Blechdeckel ist eine Dichtung - guck mal ob die da ist.
An dem "Fassverschluss" : da schraubst den Ring herunter (aussen - den mit "Noppen" - dann kannst Du den Deckel mit den Schläuchen abziehen.
Aber: Jetzt sagst Du: Fenster auf und stinkt mehr? Läuft da der Motor und die Lüftung so rein zufällig?
Schraubi
N´Abend
Motor läuft.... im Stand riecht nix.... bei der Fahrt schon.... weiß jedoch nicht genau.....ob die
Lüftung lief.... glaube aber schon....
Dichtung am schwarzen Deckel ist da.... scheint auch noch nie jemand dran gewesen zu sein
Eine Idee ???
Kann aber auch im Motorraum sein, immerhin sind da einige Bar Druck auf den Leitungen. Da hilft nur durhschnüffeln, aber bitte ohne Feuerzeug!
Grüße Kurti
Jupp - darauf wollte ich hinaus - Kurti war schneller
Ich denke auch dass es eher vorn Richtung Druckregler geht.
Schraubi
Druckregler... und der sitzt wo ?
Oder wo...soll ich im Motorraum schnüffeln
von oben rich ich gar nix.
Ich wollte mich an dieser Stelle noch mal recht herzlich für die Hilfe bedanken.
Guck mal unterhalb vom Bremsgerät - da kommen Kunststoffleitungen hoch.
Verfolg die mal genau.
Eine davon geht runter zum Aktivkohlefilter - und von eine wieder hoch zum Regelventil und von da zur Ansaugbrücke.
Einer (blau glaub ich) geht zu einer Druckdose und von da zu den Düsen unter (in) der Ansaugbrücke.
Einer geht zurück zum Tank.
Guck Dir die Spannfederschellen und die Schläuche an und finger dran rum-
ich glaub da irgenwo "stinkt" es.
Schraubi
oha.....
ich glaub das find ich nie
Werd ich morgen mal versuchen
Schönen Abend noch
Holger
Dann mach mao ein schönes Bild von oben links in den Motorraum - dann kann ich Dir das vieleicht "einkringeln" un schicken.
Schraubi
Hallo
Vielen Dank für die Mühe.
Der Wagen geht im die Werkstatt.... hab jetzt alles durchgeschaut und nix..
da muss jetzt mal der Autohändler (Verkäufer) ran..
Holger
Au mann
na hoffentlich nix wildes.
Schraubi
