hallo an euch
so mein bussi macht mir sorgen
war am sonntag mit kind und kegel bei einem tuning treffen hier bei uns in der nähe (3 platz in der kategorie familien kutsche ich und mein sohn waren stolz wie bolle er ist erst 6und hat schon einenpkal in seinem zmmer danke papa)
beim einfahrt in meiner garage ging auf einmal mein radio aus beim austeigen viel mir auf upps keine innenbeleuchtung mehr nicht so schlimm denk ich mir wird die sicherung schau ich mir morgen mal an am nächsten tag voller tatendrang ran ans eingemachte sicherung gecheckt wie schon gedacht die ist durch kein problem kommt schon mal vor wird gewechselt und gut ist s neue sicherung angesetzt und dann ein kleiner licht blitz und schon war sie auch durch da schaut mann dumm und denkt sich na schön auf zur fehlersuche werkzeug geschnappt radio ausgebaut alle kabel kontrolliert nichts gefunden also die innenbeleuchtung kontrolliert kabelbruch vieleicht also eins nach dem anderen ausgesteckt aber das problem bleibt dasselbe die sicherung knallt durch was mir auch aufgefallen ist die temperatur anzeige funzt auch nicht mehr ich bräuchte eure hilfe weil ich bin mit meinem latein am ende wer könnte mir da jemand weiterhelfen?
im voraus bedanke ich mich
thomas
mein bus macht mir sorgen(innen electrique) wer kann mir helfen
sharan 397 -
3. September 2009 um 23:32
Kann dir bei deiner Elektrik leider nicht helfen, aber wo was das Treffen denn? Waren da noch mehr Busse?
gruss aus der Nachbarstadt im Norden
michael
das treffen war in belgien (neufchateau in der nähe von luxemburg) black storm mit namen
nein ich war der einzige und habe gegen einen sharan und einen renault scenic veroren -
verstehe ich das richtig? Die Sicherung löst auch aus wenn das Radio ausgebaut bzw. Innenbeleuchtung ausgeschaltet(Türen zu) ist? -
jawohl meister so isses
Bau mal die Innenleuchten alle aus.
Und zieh die Lampenhalter vom Stecker ab - also ganz abklemmen.
Ich fürchste entweder einen Kabelbruch (wird scher zu finden sein) oder in einer der Leuchten ist was verbogen / abgebrochen.Bist leider ein wenig weit weg von mir, sonnst hätte ich das mal durchgemessen.
Genau ,vieleicht ist ein Kabel abgerutscht in den Lampen....
Ist das die Sicherung S21 15A? -
sollte die S21 mit 15A sein.. da hängt alles dran..
ja ist die 21 hab aber schon mal alles abgeklemmt wie weiter?
wenn du alles abgeklemmt hast - kannste mal messen ob einer der (+) Leitungen eine verbindung zur Masse hat - sollte nicht sein.
Jetzt kannst du noch den Kabelbaum der Innenleuchten abklemmen:
An der A-Säule (also dem Karossrieteil zwischen Windschutz/Frontscheibe und Tür) kommen auf der Fahrerseite drei Kabel (rot, braun-weiß, braun) heraus und gehen hinter den Sicherungskasten.
In der roten Leitung ist ein großer schwarzer Steckverbinder, den mal auftrennen und schauen ob das Problem dann noch existiert.
Ansosnten mal die Zentralelektrik (den Sicherungskasten) ausbauen (wie das geht steht unter "Zentralelektrik" in der http://www. t4-wiki .de (ohne Leerzeichen zwischen http://www. und .de, verlinken ist uns in diesem Forum leider nicht erlaubt)
Auf der Rückseite sind die verschiedenen Kabelbäume eingestöpselt, mal den Stecker Q (welcher das ist steht in der t4-wiki unter "Mehrfachstecker"), das ist der für´s Radio raus ziehen, dazu musst du erst die Steckerverriegelung (in der Mitte zwischen den beiden Steckerreihen) durch seitliches verschieben entriegeln.
Dann Durchmessen ob die rot-blaue Leitung einen Kurzschluss nach Masse hat.(alternativ wieder ne Sicherung opfern).
so habe mein problem beseitigt
ein grossen dank an syncro frank und an alle die so schnell geantwortet haben
eure solidarität ist einfach spitze
mein ewger dank an alle
ein stolzer busfahrer
thomas -
Und was war es nun? Wäre ganz interessant.
sers,
und was war jetzt defekt???
Der DVD Player hatte ein verschmortes Kabel... das den Kurzschluss verursacht hat
danke frank
