Moinsen...
Wir haben ein großes Problem mit unserer Climatronic.
Beim starten oder auch nur Zündung ist die Climatronic auf 20 Grad vorne und hinten. Das Gebläse vorne ist auf 50 % und hinten auf 100 % - Max.
Und es ist keine Manuelle Bedienung möglich !!!! Weder bei der Temperatur noch beim Gebläse.
Schalte ich auf Auto... geht das Gebläse kurz runter (1-2 Balken) für ca. 3 sek. und dann geht AUTO aus dem Display wieder weg und Gebläse geht wieder hoch. Bei Econ bleibt "nur" der Klimakompressor aus.
Temp. und Gebläse zeigen keine Veränderung. Die Richtungverteilung der Luft, das funktioniert.
Es scheint als hat sich die elektronik dieser Temp und Gebläse Knöpfe aufgehangen?
Wir haben schon alle Sicherungen durchgeschaut und haben auch beide Batterien länger abgeklemmt.
Könnt ihr uns da helfen
Ps: Einzig besonderes Vorkommen war, das ein neuer Klimakompressor eingebaut worden ist (Letzten Freitag) und jetzt seit gestern dieses Problem. Zusammenhang??? Und wenn ja , wie?
Liebe Grüße von Alex & Marcus
