Fakt : Automatik Getriebe vom Betrieb for 10 Tsnd Km ueberholen lassen.
Ich bin am Ende mit der Theorie !
Also mein Getriebe wurde ja erst ueberholt schaltete am Anfang recht gut etwas grob aber die elektronik musste ja erst mal neu lernen.
Nun habe ich seit ca 2 Wochen das problem , das er im 3ten anfaehrt wenn der Wahlhebel auf D steht und dann auch beim beschleunigen nicht weiter in den 4ten schaltet.
Der Clou , mache Ich ihn aus und warte nach einschalten der Zuendung ein paar Sekunden bis die Wasserstand Lampe aufhoert zu blinken und starte ihn dann, laueft er normal an sprich im ersten und schaltet einwandfrei rauf.
Irgendwann nach etlichen Schaltvorgaengen ist dann wieder Sense. Erneutes Anfahren nur im 3ten.
Ich habe alle Stecker am Getriebe sowie an der Getriebe Schaltbox von Korrosion befreit und mit Kontakt Fett eingeschmiert.
Aufgrund der Tatsache das er manchmal ja richtig laueft wenn ich die paar sekunden warte und das Getriebe erst ueberholt wurde gehe ich von einem elelktrik problem aus , eventuel fehlt der Steuerbox masse oder so ?
Hat jemand (Horst ) einen Schaltplan wie die Stecker alle verbaut sind, vielleicht ist auf dem Weg zur Kontroll Box ja noch irgendwo einer oder ein paar Kabel gehen ueber den Sicherungskasten !?
Mit Gruessen nach DE
Mark aus Kanada
