Mein Problem
NSW und NSL gehen nicht,
Kontollleuchten im Schalter und Tacho gehen.
Sicherung und Relais sind i.O.
der Strom liegt auch an dem Stecker "P" in der ZE an....
einer eine Idee was das sein könnte.
ist BJ 1997
Mein Problem
ist BJ 1997
birnchen kaputt
ne - mess mal an der birne/fassung ob da 12v ankommen.
grüssle vom mäggsle
Welcher Pin an Stecker P ? Pin, 1 (Nebelscheinwerfer) oder 8 (Nebelschlußleuchte)
An A2 Pin 8 Spannung bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern ?
An K Pin 10 Spannung bei eingeschalteter Nebelschlusslicht ?
nsl,
eventuell, wenn überhaupt vorhanden, abschaltkontakt in ahk steckdose defekt.
grüssle vom mäggsle
lass uns nicht doof sterben - was war jetzt die ursache?
grüssle vom mäggsle
hatte leider noch keine Zeit, werde das Samstag machen, da will ich sowieso einen Kabelbaum verlagen....
könnte aber event. auch die ZV sein, die war bzw. ist voller Lackierstaub und die kontakte sind korodiert...
mal schauen,,,
