Metallisches Geräusch, an der Hinterachse???
  • Hilfe ich weiß nicht mehr weiter,
    bei meinem Bussle habe ich ein nerviges Geräusch an der Hinterachse.
    Das schlimme ist das ich mit sämtlichen abwackeln und fehlersuchen keine Ursache finden kann.
    Ich Dreh noch durch, mit dem Mist!!!
    Kein loser Auspuff, keine Feder gebrochen, Dämpfer getauscht.
    Hat da jemand schon mal Erfahrungen mit meinem Dielämmer?
    Gruß freggie28 :wall: :wall:
  • Ich hatte den Auspuff bei der Montage zu weit zusammengesteckt, er war zwar fest, hat aber zwischen Mittel- und Endtopf gegen den Querträger geschlagen.
    Hast Du bei den Federn genau geschaut, da bricht manchmal nur ein kleines Stück ab (auch oben), das fällt auf den ersten Blick nicht auf.
    Vielleicht ist auch der Wagenheber in seiner Halterung locker?
    Viel Erfolg,
    Micha
  • Danke für die schnelle Hilfe,
    also, Wagenheber ist es nicht, den hab ich schon kontrolliert.
    Federn habe ich nur im eingebautem Zustand begutachtet.
    Habe ich denn hinten ein Lager das nicht am Stoßdämpfer fest ist?
    Weil die hab ich ja schon gewechselt.
  • Zitat
    Original von surfmaxx
    bzw. sind noch alle Halter vom Stabi dran?
    an der Hinterachse?
  • Hat die Stoßdämpferaufnahme oben ein Lager ???
    2 Mal editiert, zuletzt von freggie28 (24. Oktober 2009 um 08:06)
