habe in meinem MV I eine Webasto Standheizung (DBW 46 wenn mich nicht alles täuscht), sieht aus als hätte die einer der Vorbesitzer mal nachträglich eingebaut.
Habe sie bisher nicht genutzt, wollte dann aber doch mal die Funktion testen. Also auf direktheizen gedrückt, es klackt, kurze Zeit später hört man vermutlich die Kraftstoffpumpe der Heizung und dann scheint der Brenner angesprunge zu sein.
Alle Heizungsregler aufgedreht (vorne und hinten), dann einige Zeit laufen lassen aber es kam nichts aus der Lüftung raus!!!!
Was ist da los??? Aus dem Auspuff der Standheizung kömmt schöne warme Luft raus, aber innen kommt nix! Wie lange muß die laufen bis das innen was rauskommt und wenn sie an ist, kommt auch vorher wenigstens schon kalte Luft raus (so wie beim normalen Heizungsbetrieb bevor der Motor auf Temperatur ist) oder erst wenn sie auf "Temperatur" ist??? Habe leider auch keine Anleitung für die Heizung oder ähnliches!
Bin für jede Hilfestellung dankbar!!!
