Sers,
es geht um meinen T4, 1,9l TD 50kw,
Die Temperaturanzeige macht was se will, selbst meine Werkstatt ist etwas ratlos.
Anfangs war es so dass die Temeratur geschwindigkeitsabhängig war.
Bin ich so etwa 50 gefahren war die Anzeige auf 1/4, mit etwa 100 stand der Zeiger sauber in der Mitte, bei 130 ging se hoch bis kurz vor Anschlag.
Dann wurde das Thermostat getauscht, ebenso der Fühler, sauber entlüftet und die Lüfter auf Funktion getestet.
Jetzt bleibt die Nadel sauber leicht über der Mitte, aber ab 100 geht se wieder rauf bis se bei 130 wieder kurz vor Anschlag steht. Geh ich vom Gas bis auf 100 runter kühlt er auch wieder ab.
Heizen tut er sauber und auch sonst läuft alles einwandfrei.
Hat jemand ne Ahnung woran das noch liegen könnte?
Gruss Thomas
