ZitatAlles anzeigenOriginal von PölChris
Servus!
Fein, hab heut mal Koaxkabel aufgetrieben. Da hätte ich dann noch Fragen:
wie habt Ihr die Antenne verlegt? unterm Lenkrad vorbei und dann in der A-Säule hoch und in der Verkleidung senkrecht stehen lassen?
Ich gehe davon aus, dass der Inneleiter dann nicht an blankes Metall kommen darf, ich denke da wäre es sinnvoller nur die Schirmung abzuknipsen und die Isolierung drauf zu lassen, spricht da etwas dagegen?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Schönen Gruß,
Christoph
Ich habe das Koaxkabel zwischen Frontscheibe und A-Säulenverkleidung reingefrickelt, oben die Sonnenblende der Fahrerseite abgebaut, und das Kabel dann auch über den Himmel reingeschoben.
Das Kabelende hängt hinter dem Innenspiegel nach unten.
Einfach am Ende des Koaxkabels 7.5 cm der äusseren Schirmung entfernen, den Mittelleiter aber isoliert lassen, und dann sollte es gehen. Die Antenne sollte aber hinter der Scheibe, und nicht im Himmel enden, der schirmt gewaltig ab. Metallbedampfte getönte scheiben ebenfalls.
Wenn du eine GSM-Antenne verbaut hast, die du nicht mehr nutzst, dann kannst du auch diese für dein TP5 nutzen, da erhöht sich die Reichweite deutlich spürbar. Eberspächer gibt da nen Kilometer im freien Feld an.
