Hallo, brauche dringend Hilfe!!!
Ich habe einen T4 TDI Bj. 09/2000. Werksseitig war eine Eberspächer D4WS verbaut. Climatronic.
Diese lief schon seit zwei Jahren nicht mehr. Der angezeigte Fehler am VW Diagnosegerät deutete auf einen defekten Flammwächter hin. Dieser wurde ausgetauscht, leider erfolglos.
Nun gut, ich entschloss mich also das komplette Gerät gegen eine D5WS auszutauschen. Habe dazu in diversen Foren gelesen, dass das Gerät einfach anstelle der D4WS getauscht werden kann. War auch kein Problem, bis auf eine Anpassung des Auspuff.
Nach dem Einschalten über das Bedienteil startet zunächst ein Gebläse an der Standheizung. Nach kurzer Zeit geht das Display der Climatronic auf "HE". Dann höre ich ein schneller werdendes Klackern aus dem Motorraum. Die Standheizung springt an, das Gebläse der Standheizung scheint auf Hochtouren zu laufen. Der Auspuff wird warm, die Standheizung läuft.
Leider nur ca. 3 Minuten. Dann geht sie aus. Nach ca. 4 bis 5 Minuten geht das Spiel von vorne los.
Keine Ahnung woran es liegt???
