Habe folgendes Problem Motor wurde heiß nachdem der Keilriemen geriesen ist und die Kontrolleuchte nicht geleuchtet hat nun hat er Folgendes problem Extrem Lautes Diesel geräusch und Plötzlich aus . Öl und Wasser sind sauber . Somit denke ich dürfte Kopfdichtung ok sein kann es sein das der Zahnriemen übergesprungen ist .
Motor ist 1,9D 1X BJ 91
Motorschaden wegen Keilriemen rieß
xprojektt4 -
14. Januar 2010 um 18:46
HI
das wird man rausfinden in dem man ans Auto geht und zum Beispiel überprüft ob der Zahnriemen noch richtig auf liegt, ob der Motor noch dreht, ob Wasser fehlt...........
Die Forenkristallkugel ist leider in Wartung so das man nur sinnlos raten könnte was alles damit ist
mfg Strolch
Dreht der Motor noch durch ???
Evtl . festgefressen aufgrund Überhitzung .
Motor dreht er Springt auch an und Läuft ist nur extrem Laut mein Gasgeben geht er dann aus . Wasser fehlte ist verdambft hatte nehmlich noch eine undichte stelle im system mit leichten wasser verlust
Zitat
Original von xprojektt4
Motor dreht er Springt auch an und Läuft ist nur extrem Laut mein Gasgeben geht er dann aus . Wasser hat fehlte ist verdambft hatte nemlich noch eine undichte stelle im system mit leichten wasser verlustDann schau nach der Zahnriemenstellung
Na ja da hatte ich erlich gesagt noch nie meine Finger dran da ich eigentlich vom Motor Respeckt habe . kann ich das als leihe erkennen worauf mus ich achten
Na ja da hatte ich erlich gesagt noch nie meine Finger dran da ich eigentlich vom Motor Respeckt habe . kann ich das als leihe erkennen worauf mus ich achtenSuch die jemanden der das nörige Werkzeug und Wissen dazu hat oder alternativ Werkstatt
Wenn du Glück hast ist es nur die ZKD aber bist hin zum Fresser ist alles möglich
na ja die riemen abdekung wäre ja leicht zu offnen aber als leihe weis ich hald nicht ob er richtig oder falsch sitzt was ich bisher sehen konte das er Drauf ist . Nur was ist wenn er Übersprungen ist oder gar ein Ventiel kaputt ist dan wird es sicher teuer die Montage des Riemens kost cirka 160 euros nur wenn doch mehr hin ist vieleicht doch einen anderen Motor passt da auch ein anderer vom Golf oder so . Habe echt momentan keine Ahnung was ich machen soll .
Deinen Motor muss sich jetzt jemand anschauen der Ahnung von der Materie hat, alles andere ist sinnlos
Und ich denke das der Kopf auch runter muss also Werkstatt oder Schrauber mit Garage suchen
Hallo;ob das Kaputt oder jenes...Sinnvoll kann man dir nur Helfen wenn wir auch mehr wissen... deshalb muss mal einer der Ahnung hat ran gehen,besser Werkstatt
Ich vermute das der gerissen Keilriemen sich hinter den Schwingungungsdämpfer gewickelt hat , zumindest ein Teil davon ... dann verstellt sich sehr oft der Zahnriemen...
Zitat
Original von VW-Billy
deshalb muss mal einer der Ahnung hat ran gehen,besser WerkstattDas wird in München aber gleich 4-stellig bei den Preisen dort
schau mal bitte pn ist wichtig danke
So Nächste woche geht in die Werkstadt meines Vertrauens hoffe das nur der Riemen übersprungen ist
Hurra am Donnerstag kommt er wider aus der Werkstatt got sei Dank nur Zahnriemen Übersrungen und diverser kllein Kramm defekt für gerade mal 300 euros incl materieal
Mein glückwunsch!
Grüße!
Danke . Nun kann ich entlich wider schlafen ist echt hart wenn mann nicht weiß was kaputt ist unt wartet was es kostet bzw ob es sich noch lohnt Aber ich denke es Lohnt sich noch .
.....und ich wollt Dir schon meinen Umbau anbieten :(. Aber Du hast ja wie es scheint Glück gehabt :].
Dann wird's nix....aber guckst Du für später
So long, Tom
Schön, dass es nur so eine "Kleinigkeit" war. Wäre schade um den guten Saugdiesel gewesen, wenn der Motor direkt gestorben wäre.
da hast ja Schwein gehabt
