Kupplung
  • Hallo
    Habe folgendes Probelm mit meiner Kupplung, sie kommt erst ganz am Ende. Dachte das die hydraulische Kupplung sich automatisch nach stellt, das Probelm ist seit 10000km schon wird auch nicht schlimmer oder besser.
    Auch beim Pumpversuche mit dem Kupplungspedal bleibt der Druckpunkt ganz am Ende.
    Kupplung packt aber sehr gut zu, kein Rutschen.
    Kupplung macht auch keine Geräusche.
    Greez
    Matthias
    ja, die hydr. Kupplung "stellt" nach, d. h. der Druckpunkt sollte immer in etwa an der selben Stelle sein. Bei Deiner Beschreibung ist entweder Luft im System oder, was wahrscheinlicher ist, der Geberzylinder am Kupplungspedal hinüber. In eineigen Fällen gab es auch schon Risse in der Befestigungsplatte des Geberzylinders und dadurch hat er nicht mehr richtig Druck aufgebaut.
    Also zuerst mal den Geberzylinder auf richtigen Sitz überprüfen, danach System entlüften und zuletzt Geberzylinder austauschen.
    Beim entlüften darauf achten, dass oben re. neben dem Bremskaftverstärker ein Ventil ist und unten an der Kupplung (je nachdem wo bei Deinem der Nehmerzylinder sitzt).
    Gruß, Uwe
    T4 MV 1 AHY _> Schlachtbus
    Meine bisherigen Busse:
  • Um den Geberzylinder zu tauschen muss aber nicht die ganze Kupplung raus oder?
    Wenn es kalt ist geht das Kupplungspedal ein bissle schwerer, bis der Motor warm wird.
    Abundzu gibt es auch einen kleinen Ruck wenn man im stehen den ertsen Gang einlegt.
    Werde mal den Geberzylinder prüfen.
    Einmal editiert, zuletzt von mcsonnenschein (20. Januar 2010 um 08:57)
  • Zitat
    Original von mcsonnenschein
    so hat sich meiner auch verhalten,
    als die Druckplatte den Geist aufgegeben hat,
    später gingen auch die anderen Gänge schwerer rein
    wäre dann die nächste Möglichkeit ...
