Feder Gebrochen, welche Farbe brauche ich? (Graue Natürlich)
  • Heute morgen fing der Tim & Tom an hinten rechts zu klappern.
    Ich mich also drunter gelegt und siehe da, die Feder ist gebrochen.
    Meine Frage:
    Welche Feder Kennzeichnung brauche ich.
    Serienmässig Tiefergelegt.
    Multivan, 2,5 Ltr. TDI Baujahr 2002.
    Jörg
    Schickt mir lieber eine PN, E-Mails hole ich so selten ab. Danke
    Vegetarisch ist Indianisch
    und bedeutet "zu faul zum Jagen"
    Hier gehts zum Umbau, Aufbau usw. vom Tim & Tom
    #mce_temp_url#
    Papa ..du bleibst immer in unserem Herzen<3;(
  • Geh einfach nochmal ans Auto und schau nach der farbkennzeichnung, und kauf gleich 2 Stück
  • Zitat
    Original von Strolchenmann
    Logisch gibt es gleich 2 Stück,
    Nur mit Nachschauen nach der Kennzeichnung ist nicht, da ist keine mehr drann.
    Wäre ja sonst auch zu einfach
    #mce_temp_url#
  • Zitat
    Original von Minorblack
    Moinsen,
    vielleicht hilft die Übersicht vom X-Fish.
    Tabelle Federn
    minorblack
    Danke
    Somit sollte es wohl die Grauen sein
    #mce_temp_url#
  • hallo,
    und auf der linken feder?
    meiner ist auch serienm. tiefer ist zwar ein ahy aber er hat auch die grauen drin.
    grüssle vom mäggsle
    ps: hab da ne möglichkeit mit gebrauchten federn (habe vor kurzem 2 sätze angeboten bekommen) neu kosten die grauen 86.-€ pro stück und sind nur beim freundlichen zu bekommen.
  • für serienmässige tieferlegung gab es original nur die grauen...
    denke auf deinen ist die markierung auch noch drauf, irgendwo unter dem u-bodenschutz/dreck verborgen. :D :D :D
    Gruß XLspecial
  • Dann werde ich mal 2 Graue kaufen.
    Wenn ich die dann einbaue, bzw die alten ausbaue, finde ich ja vielleicht
    eine Markierung.
    Danke erstmal
    #mce_temp_url#
  • Dank einer Kranken Schwester ist der Tim & Tom nun wieder flott.
    Am 25.01 um 16:00 wurden die Feder zur Post gebracht.
    Am 26.01 um 13:00 waren die Federn schon bei mir.
    Transportiert die Post jetzt mit Hubschrauber :nixpeil:
    Am 26.01 um 15:00 waren die Federn schon eingebaut.
    Klasse jetzt klappert nichts mehr.
    Noch ein Dankeschön an die Kranke Schwester Marcus.
    Jörg
  • Der Bruch der Feder war Oben.
    Die ersten 2,5 Jahre wurde der Tim & Tom als Firmenwagen
    fürs Anhänger ziehen genutzt.
    Vielleicht kommt das daher.
    #mce_temp_url#
