Hab heute mal nach meinen Sommerreifen, Hankook 205/60 R16, angesehen und festgestellt, das die nicht mehr all zu viel Profil da ist (1,7-1,9mm).
Felgen sind BBS 7J x 16 H2 ET 49.
Nun wollt ich mal fragen, welche Reifenbreite ich max. drauf machen kann und was Eure Empfehlungen zwecks Reifenanbieter sind.
Max. Reifenbreite auf BBS 7J x 16
mit Eintragen oder einfach so?
Was hast Du denn in Deinen Papieren eingetragen ???
Normal sind auf den BBS Felögen bei den 111er 225/60R16 eingtragen .
Andere Reifengrössen werden dann wohl höchstens als Einzelabnahme eingetragen .
red.cargo
sollten ewentuell schon eigetragen werden@lelo
Eingetragen sind 195/70 R15. Der Bus wurde aber von meinem Vorbesitzer (meine Tochter) mit den 16" Rädern so bei VW gekauft. -
Original von logo
235/60 R 16 ist die Idealbreite für 7“ Felgen mit 16“ Durchmesser…..drauf dürfen bis 245 er Reifenbreite laut Reifenhersteller.......ob das dann für den T4 passt oder zulässig ist, ist ne andere Frage -
auf eine 7J Felge können 235er montiert werden, mit Freigaben vom Reifenhersteller auch ne Nummer breiter.
Fragt sich nur, ob es eine Größe gibt, die dann noch Tragkraft und richtigen Umfang bietet.Gib mir doch mal deine Typschlüssel-Nummern, dann sag ich dir, was serienmäßig auf deinem Bus freigegeben ist.
hallo
also ich habe auf den 16er BBS 215/60 16 99li eingetragen.
gruß olaf -
Um der Verwirrung Vorschub zu leisten
In meinem alten Brief sind die 205er, 215er (?) und 225er eingetragen. Keine weitere Reifengröße, daher müssen die - sofern möglich - offensichtlich eingetragen werden.
Viel Erfolg
Original von logo
Nun wollt ich mal fragen, welche Reifenbreite ich max. drauf machen kann und was Eure Empfehlungen zwecks Reifenanbieter sind.Ist Dein Bus tiefergelegt ???
bei 225/60R16 und eingeschlagenen Rädern könnten die Reifen schleifen beim 75 KW TDI.
Der 111 KW und der V6 haben breitere Radhäuser vorne und hinten!!! -
Original von Chacka
Um der Verwirrung Vorschub zu leisten 8);)In meinem alten Brief sind die 205er, 215er (?) und 225er eingetragen. Keine weitere Reifengröße, daher müssen die - sofern möglich - offensichtlich eingetragen werden.
Viel Erfolg :D:D:D
möglicherweise waren sie beim Vorbesitzer eingetragen und bei der Umschreibung wurde die Eintragung weggelassen und nur die kleinste Grösse 195/70R15 ...wie üblich eingetragen..........existiert der alte Brief noch , dann kann man ja reinschauen ob sie eingetragen sind...dann müssen sie nachgetragen werden.....und wenn sie nicht dirn stehn..dann ab zum TÜV
werksmäßig sind bei ihm nur 15-Zöller freigegeben, 195/70er und 205/65er
LI braucht er 99.
