Ich habe seid heute ein Problem mit dem Fensterheber auf der Fahrerseite. Runter geht ganz normal, aber hoch wird er immer langsamer. Heute ist das Fenster nur halb zugegangen und dann ging gar nichts mehr. Gibt es da irgendwo etwas zu reinigen/schmieren oder gibt das Teil einfach nur seinen Geist auf? Danke vorrab für eure Hilfe.
Problem mit Fensterheber Fahrerseite
amadillo -
8. März 2010 um 22:44
sprüh die fensterschiene mal mit silikon oder sowas ein !
dann flutscht das wieder!
gruß charly1 -
Zitat
Original von charly1
gruß charly1jo.....hattest du den Motor vom T4 noch laufen....nur mit Zündung an wärs normal...ansonsten kann man auch die Scheibe evtl. besser einstellen...dazu die beiden Schrauben lösen am Feensterheber und die Scheibe vermitteln...damit sie nicht verkanten kann.
u bei mir geht der fensterheber fahrerseite gar nicht mehr....auch die bedienung des fensters beifahrerseite(von der fahrerseite aus) ist ohne funktion....auf einmal....einfach so....kabelbruch?
der fensterheber beifahrerseite funzt.... -
Zitat
Original von becks777
u bei mir geht der fensterheber fahrerseite gar nicht mehr....auch die bedienung des fensters beifahrerseite(von der fahrerseite aus) ist ohne funktion....auf einmal....einfach so....kabelbruch? möglich...guck mal links und rechts in die Faltenbälge der Türen
Zitat
Original von Multi-Fanfare
hab ich schon, da is tape drumm....denke es wird wohl n kabelbruch sein....neuen kabelbaum oder flicken!??
Habe schon öfter Probleme gehabt mit gebrochenen Kabeln: Fensterheber, Zentralverriegelung und Spiegelverstellung, immer auf der Fahrerseite.
hab ich schon, da is tape drumm....denke es wird wohl n kabelbruch sein....neuen kabelbaum oder flicken!??Guck mal bei dir in die ZE und auf die Sicherung 14, ob die noch heile ist. Am besten durch messen! Meine sah heile aus und war trotzdem durch gebrannt! Habe mir einen Wolf gesucht, bis ich die Sicherung durch gemessen habe!
Zitat
Original von tigerfoot
so...endlich mal zeit gehabt....ergebnis:
sicherung wars nicht, sondern, wie vermutet, kabel im türknick kaputt, bzw vom kabelschuh runtergerutscht (wurde scheinbar schonmal repariert, oder sind die da immer per kabelschuh verbunden!?!?!?)...naja...nu is alles wieder gut u der fensterheber funzt wieder einwandfrei....mal sehen wie lange....
