Frage ist, ob die Aufkleber ein E-Prüfzeichen haben.....
Wegen Deiner Frage wie die Reflektoren unter der Stoßstange befestigt werden, am besten woodboss028 oder bifuel fragen.
ja da war doch was....das muss ich mir mal anschauen...aber solche aufkleber in der art muss es doch mit e-prüfzeichen geben. oder zumindest etwas ähnliches. wie sind denn die versteckten reflektoren angebracht??
hab beim suchen mal diese gefunden, die müßte man ja angebaut bekommen unterhalb der stoßstange...
ich habe nun unterhalb der NSL und NSL Attrappe folgenden Reflektor angeklebt:
reflektor
der war günstig, schnell per post da und ist relativ klein. habe ihn erstmal nciht eingelassen, könnte man dremel wohl aber auch recht einfach machen...naja, im sommer und bei langeweile dann mal.
der Reflektor hat ein E prüfzeichen!
hab vorhin einfach mal die reflektoren abgelichtet. einfach anzubringen und dezenter als die mitgelieferten. haben ein e-prüfzeiche. link siehe oben...
vielleicht sind die eingelassenen schöner, aber vorerst ist das hier die schnellste lösung gewesen...
Prima Meise....
...werde ich in den Rückleuchten-Fred einpflegen
Hier mal mein Einbaubericht zu meinen T5 Rückstrahlern.
Da mir in den Sinn kam unter Umständen mal Klarglasrücklichter nachzurüsten mussten irgendwie auch Rückstrahler an den Wagen, da die ja in den KG-Lichtern nicht vorhanden sind. Da ich aber keine Reflektoren irgendwo einfach hinkleben wollte, war es naheliegend die Rückstrahler vom T5 zu verwenden.
Diese sollten jedoch auch nicht einfach nur aufgeklebt werden, sondern „plan“ in der neuen Heckschürze verschwinden.
Da ich nicht wirklich wusste wie man sie am besten einsetzt und befestigt und ich auch keine Lust hatte auf allzu genaues feilen, habe ich mir einfach eine komplette Stoßstange vom T5 beim Schrotti geholt.
An der Müllstoßstange hab ich dann einfach die original Halterungen der Rückstrahler großzügig rausgeschnitten.
Anschließen habe ich den meiner Meinung nach schönsten Platz gesucht wo die Rückstrahler hinsollen. Das alle schön markiert und die Größe der Spenderteile angezeichnet.
Schnell den Dremel zur Hand genommen und die späteren Montageplätze freigelegt.
Dann habe ich die Halterungen provisorisch mit Klebeband fixiert, so das sie vorne schon mal bündig mit der neuen Stoßstange waren.
Der nächste Schritt war die Halterungen endgültig zu befestigen. Dazu habe ich alles angeraut und anschließend Halter und Stoßstange mittels Glasfasermatte und Polyesterharz verbunden.
Nachdem das auf beiden Seiten erledigt war musste natürlich erstmal begutachtet werden ob die Entscheidung richtig war.
Da mich auch die Ausschnitte für die NSL störten und ich ja sowieso das Material über hatte, welches ich vorher aus der Stoßstange heraus getrennt hatte, habe ich die NSL Löcher gleich mit verschlossen.
Dazu wieder die über gebliebenen GFK Platten grob zurecht gefeilt und einfach in die Löcher gelegt. Alles mit Klebeband fixiert und von hinten mit Polyesterharz ausgegossen.
Anschließend Klebeband wieder runter und die Vorderseite mit Glasfaserspachtel aufgefüllt.
Die Stöße zwischen Rückstrahlerhalterung und Stoßstange habe ich ebenfalls erst mit Polyesterharz, dann mit Glasfaserspachtel und anschließend mit Feinspachtel verschlossen.
Zwischenzeitlich ist dann immer wieder eine ganze Menge an Zeit fürs schleifen und spachteln draufgegangen.
Nach etlichen schleif- und spachtelorgien war es dann an der Zeit das Prüfschwarz aufzutragen. Nachdem die schwarze Farbe getrocknet war wurde sie wieder runtergeschliffen um noch vorhandene Fehlstellen oder Macken meiner Arbeit aufzudecken.
Nach einigen letzten Ausbesserungsarbeiten konnte die ganze Heckschürze dann gefüllert und naßgeschliffen werden.
und wo ist jetzt die NSL?
Nachdem dann der Träger getauscht und die seitlichen Halterungen montiert waren musste nur noch der Pralldämpfer zwischen Stoßstange und Träger ein wenig angepasst werden. Soll heißen das an den Stellen wo die neuen Rückstrahler sind einfach was von Pralldämpfer ausgeschnitten wurde.
Letztendlich sieht das ganze dann so aus wie auf den letzten Fotos.
Teddy
Hihi ja da war ja noch was.... die NSL...
Für die NSL habe ich mir die kleinste legale Leuchte aus dem Zubehör besorgt die ich einfach bekommen konnte. Nach recherchen wo sie sitzen darf habe ich sie in den "Difusorschlitz" der Heckschürze verbannt.
Dazu habe ich mir ein Stück Zinkblech zurecht geschnitten und von innen mittig eingeklebt. Nachdem der Kleber fest war habe ich die ganze Halterung noch mit ein paar lagen GFK verstärkt. Dann zwei Löcher rein und festgeschraubt.
Beim freundlichen habe ich mir die original VW Stecker mit allem drum und dran geholt und die Lampe so angeschloßen das ich durch die Steckerverbindung jederzeit zerstörungsfrei zurück rüsten könnte.
Leider gibt es von der NSL Halterung bzw. ihrer entstehung keine Bilder. Ging einfach zu schnell.
Teddy
schaut super aus - vielleicht gibts noch mal ein Pic mit brennender NSL
Gibts auch nochmal. Sobald der Bus wieder bei mir ist kann ich das gerne nachreichen.
Teddy
@ Teddy
Geile Nummer der Umbau und die Doku
Wenn ich jetzt noch des Nachts im Dienst mit meinem ollen Stick ins Netz kommen würde würde ich das die nächsten Tage in den Rückleuchtenfred einpflegen. Wenn nicht, muss ich die Dienstfreie Zeit abwarten und mich dann dran machen.
Aber trotzdem erst einmal ein fettes Danke für Deine Mühe
woran liegts? am Stick oder an?
Dolle Show. Teddy -
Eine Frage: Die Stelle wo das VW Emblem sitzt hast du gecleant und beilackiert ???
Schaut fast so aus als ob du einen Rechteckigen Aufkleber drüber gepappt hast
Wenn ich das wüsste
Alle anderen Seiten bauen sich ohne Probleme auf, nur dass Forum, sowohl das alte und auch das neue lädt nicht. Immer die Meldung das zum
Server die Verbindung unterbrochen ist. Ist schon sehr ärgerlich, weil ich die Leerlauf-Zeit im Nachtdienst gerne dafür nutze etwas für das Forum zu machen....in der Dienstfreien Zeit komme ich einfach nicht dazu.
ist das die einzige Adresse die nicht geht? Ping den Server mal an...
ZitatOriginal von Ed
Wenn ich das wüsste
hmmm, mal nen anderen Browser getestet? ich hatte auch mal kurz son O2 stick und keine probs...
