ich muß hinten rechts den Bremszylinder erneuern.
kann ich danach vorsichtig nur hinten rechts mit Pedal entlüften?
Gruß Peter
Bremse entlüften
janssensailing -
25. April 2010 um 13:58
Zitat
Original von janssensailing
Gruß Peterja, kannst du.....meine Erfahrung sagt mir aber, ich würde allerdings die andere Seite auch gleich erneuern und wenn die Bremse noch nie gemacht wurde, gleich den Rundumschlag..neue bremsbacken, denn die alten sind schon verhärtet und beide Handbremsseile erneuern, die setzen sich gern fest.........dazu den Bremdruckminderer an der Hinterachse gangbar machen und schön in Fett einpacken......danach entlüftest du alles und hast dabei auch gleich die Bremsflüssigkeit gewechselt.
ja kannst du!
nur solltest du natürlich das bremssystem nicht ausbluten lassen!
also bremsleitung abschrauben, rausziehen und zuhalten, neuen bremszylinder drauf und wieder anschrauben!wenn deine bremse schon etwas betagt ist würd ich dir auch empfehlen gleich alles zu machen, ist kaum mehraufwand!
meine sind bis auf die handbremsseile (weil der teilemann keine passenden da hatte und meine eigentlich noch gehen) und die bremstrommel komplett neu!
macht einfach ein besseres gewissenund nicht vergessen nach der ganzen aktion in die waschanlage fahren und alles was mit bremsflüssigkeit in berührung war schön abspülen, sonst rostets!
