Bully zieht nichts mehr
  • Seit einiger Zeit habe ich schon das Gefühl das unser Bully nicht mehr so stark auf der Bust ist wie er mal war.
    Eigenlich baut er ab ca. 1800 U/min Druck auf (gechipt), seit einiger Zeit aber habe ich manchmal das Gefühl das sich das ganze eher in Richtung 3000 U/min verlagert.
    Am Samstag wars dann so das absolut nichts kam (gefühlt wie wenn kein Turbo einschaltet).
    Nach einem Stop war dann alles wieder normal.
    Könnte das ein sterbender LMM sein?
    Mike
    PS. Wollen in 4 Wochen in den Urlaub und da könnte ich soetwas natürlich nicht gebrauchen, muss auch noch die Vakuumpumpe wechseln.
    wenn gar nichts mehr kam wird er wohl in den Notlauf gegangen sein. Das kann mehrere Gründe haben. Das sinnvollste ist, den Fehlerspeicher auslesen (lassen) und am Besten noch eine Testfahrt mit angeschlossenem VAG-Com machen und die betreffenden messwerte auslesen. Dann sieht man genau woran es liegt.
    Gruß, Uwe
    T4 MV 1 AHY _> Schlachtbus
    Meine bisherigen Busse:
  • Mit recht großer Wahrscheinlichkeit steht "Ladedruckregelgrenze unter oder überschritten drin".
    Probier mal wie weit sich das VTG-Gestänge des Turbos bewegen lässt.
    Sollte 1-2 cm sein.
    Gruß Stefan
    Wer seine Finger überall drin hat, kann keine Fäuste ballen.
  • Danke schon mal für die Tips,
    habe mal die Suche mit VTG-Gestänge bemüht und die Fehlersymtome spiegeln sich tatsächlich zu 100% mit den meinen (Leistungsverlust bei versch. Drehzahlen, Notlaufprogramm, starke Rußentwichlung)
    dann muß ich mich wohl mal an den Turbo machen ;(
    Ist das extrem schwierig, bin so ein mittelmäßiger Hobbyschrauber.
    Mike
  • -Schau dir mal die Unterdruckschläuche genau an. Bei mir wars ein kleiner Riss, keine Leistung mehr aber starke Rußentwicklung.
    Mfg Franzman
    Je cherche des amis en France, qui parlent l`allemand.
    Suche Festung, Bunker, Fort für kleines Geld oder Geschenkt und in Frankreich
  • So, hab mich nun mal auf die Fehlersuche gemacht.
    VTG ist gängig ca. 2cm (bis zum Anschlag)
    N75 Ventil geprüft und für ok. empfunden
    Jetzt hab ich mal die Ansaugbrücke vom AGR abgebaut und gereinigt, werde ich heute mittag einbauen und das AGR zu machen
    mal sehen was dann ist.
  • So hab jetzt alles wieder zusammen gebaut, phu kam da ein Dreck raus... und das zusammenbauen erst, so eine Sch.... Arbeit.
    Und das Resultat > keine merkliche verbesserung ;(
    Ein bekannter will jetzt mal den Ladedruck messen,
    hat hier noch einer eine Idee, bin langsam mit meinem Latein am Ende ?(
    Mike
