moin , moin aus hamburg
seit einigen tagen vernehme ich ein
leichtes pfeifen bei meinem bus, wenn ich vom gas gehe. dieses geräusch
ist aber im leerlauf nicht vernehmbar, nur wenn ich fahre. nebenbei habe
ich auch das gefühl, dass er im unteren drehzahlbereich etwas schlapp
auf der brust geworden ist.
meine schrauber des vertrauens meinte,
das kommt vom turbo. die druckdose? funktioniert nicht mehr. kann sein
das diese defekt ist, oder ein schlauch hat einen riss.
das war die
erste schnelldiagnose. ich hoffe, es ist nur ein schlauch! wenn die
druckdose? defekt ist, heißt es denn ganzen turbo ausstauschen, da es
diese dose nicht einzeln gibt. und das kostest gleich wieder richtig!
vielleicht habt ihr ja eine idee. würde mir sehr weiter helfen. danke!!!
der henning
