Hallo t4-Freunde,
ich habe einen 2,4l - Saugdiesel (AAB). Kilometerleistung ca. 380.000.
ich habe jetzt folgendes Problem: Beim Starten leuchtet normalerweise die Batteriekontrollleuchte auf. Ist der Wagen kalt, muss man ein bisschen Gas geben, damit die Leuchte wieder ausgeht und die LIMA lädt. (Spannung für Erregerwicklung muss ausreichend sein). Die Kontrollleuchte leuchtet nun aber gar nicht mehr beim Starten auf. (Besonders beim Kaltstart). LIMA lädt dann auch nicht, habe ich gemessen.
Irgendwann während der Fahrt fängt sie dann an zu laden, (Drehzahlmesser funktioniert dann wieder , Licht wird heller usw.). Erst dachte ich dass die LIMA bei einer bestimmten Motordrehzahl anfängt zu laden, hat sich die letzten Tage aber nicht bestätigt. Gestern fing die LIMA an der Ampel im Standgas plötzlich wieder an zu laden.
Ist der Motor allerdings auf Temperatur, funktioniert die LIMA fast immer auf Anhieb.
Die Platine von den Instrumenten hatte ich schon draußen und alle kalten Lötstellen nachgelötet; keine Veränderung!
Wo kann ich anfangen zu suchen? Liegt es an der Erregerwicklung der LIMA?
Ich danke Euch schonmal für Eure Hilfe
Sascha
