... er spinnt manchmal beim Anlassen,
da geht der Tageskilometerzähler u. die Zeituhr auf null.
Die bekommen einfach zu wenig Saft beim anlassen.
Das kann auch nach ner längeren Fahrt sein, wenn die Batt. geladen ist u. der Motor warm ist.
Die Batt. wurde schon gepr. u. der Anlasser getauscht
jetzt geht er manchmal während der Fahrt aus, sprinngt dann aber meist sofort an, er geht schlagartig aus. Der Drehzahlmesser geht dann schlagartig auf null obwohl sich der Motor noch etwas dreht
Heute Rel 109 getauscht....Fehler besteht weiterhin...ich werd noch bekloppt
GRUß ONCLEBENZ
