ich brauche mal ein wenig Unterstützung in Sachen Fehlersuche, weil meine aktuelle Werkstatt den Fehler leider nicht finden kann...... ( schon 4mal in der Werkstatt deswegen gewesen )
ACV 2,5 TDI 102 PS
Also da Problem.: im Standgas kommt aus dem Bereich Keilriemen ein Metallisches Vibrationsgeräusch, und das nur im Standgas und beim Lastwechsel. Hebt man die Drehzahl im Standgas nur um ein paar Umdrehungen an, ist das Geräusch weg.
Der Riemen flattert im Bereich auf dem kurzen Stück des Schwingungsdämpfer und der Servopumpe richtung Lichtmaschine.
Gewechsel wurde: Keilriemen schon 2mal. Schwingungsdämpfer 2 mal. Umlenkrolle. Riemenspanner.
Die Lichtmachine läd völlig normal. ( hat keinen Leerlauf )
Hat jemand eine Erklärung dafür, oder das gleiche Probelem schon einmal gehabt? Auf Verdacht einfach mal zu letzt die Lichtmaschine und Sevopumpe wechseln ist ja nicht soooo Sinvoll.
Vielen dank für die Unterstützung.
Beste Grüße Rico
