so, jetzt hat es meinen ACU erwischt und ich hoffe das es nichts Ernstes ist. Die Hoffnung ist schwindend.
Seit gestern verhält er sich so als ob einer der fünf Zylinder nicht mitläuft. Unruhiger schnalzender Motorlauf und Leistungsverlust.
Der Zustand ist auf Benzin wie auf Autogas gleich schlecht also haben wir die Zündung in Verdacht. Fehler kam von jetzt auf gleich
als der Motor warm wurde.
Folgendes wurde heute unternommen.
- Zündkerzen abgezogen um fehlenden Zylinder zu lokalisieren-> es spielt keine Rolle welchen Stecker man abzieht, die Laufkultur wird bei allen Kerzen gleich schlechter.
- Zündfunke bei allen Kerzen vorhanden.
- Verteilerkappe und Finger getauscht ohne Erfolg
- Zündspule getauscht, ohne Erfolg
- Fehlerspeicher ist leer.
Morgen kommen auf Verdacht mal neue Kerzen rein aber ich glaube nicht das die Schuld sind. Dann wird die Kompression gemessen.
Steuerzeiten schließe ich aus, der Riemen sieht gut aus.
Hat jemand eine Idee wie man am geschicktesten weitersuchen könnte?
Danke Oli
