moin moin gemeinde
mal ne kurze frage wie kann ich am besten die scheiben vom schiebefenster rausbekommen.
ausgebaut ist es schon nur ich komm halt schlecht in die ecken zum tönen
moin moin gemeinde
du willst sie doch sicherlich mit folie tönen, warum dann ausbauen? geht doch auch ohne wunderbar...
eben, kannst doch drinnen lassen. Hauptsache die Folie ist gut unter den Besen gesteckt, dann hält das auch
wenn du die Folie in die Führungen machst dann reibt es die Folie dort weg......besser über den Führungen grade abtrennen
aber man kommt unten wo der verschluss ist an der schiene wo dieser einrastet nur sehr schlecht ran und die folie die jetzt drauf ist ist auch unter dem "besen" und der schiene
aber man kommt unten wo der verschluss ist an der schiene wo dieser einrastet nur sehr schlecht ran....
ja, da muss man ganz schön frickeln
Der Rahmen ist an einer Stelle vernietet.....bei meinem T3 musste ich mal eine Schiebe-Scheibe erneuern (Einbruch) da habe ich den Rahmen auseinandergezogen und die Scheibe reingeschoben.....das müsste sonst beim T4 auch gehen
der Verschluss müsste bei deinem noch geschraubt sein
gibt es denn wirklich keine möglichkeit den teil zum schieben rauszunehmen
Nieten ausbohren und zerlegen oder auseinander ziehen und Scheibe rausnehmen
und wo sollen da nieten sein der obere teil ist schon locker in der mitte aber da ist auch keine niete
fenster 1 ist geschafft
der rahmen hat auf der seite wo das feste fenster ist einen schlitz
das fenster ist im rahmen verklebt
am besten mit nem cutter frei schneiden und den rahmen freundlich aber bestimmt des weges verweisen mit nem kleinen hammer und einem stahlklotz und siehe an die scheibe ist raus und das in einem stück
@ V8-Turbo & Multi-Fanfare
ich weiß, das hier ist schon eine Weile her, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand zu diesem Thema einen Tipp geben.
Bei meinem nun nicht mal 2 Monate in meinem Besitz befindlichen Bus wurden pünktlich zu Weihnachten fast alle Scheiben
von einem missgünstigen gestörten Nachbarn zerkratzt. (Front und 2 linke hat er vergessen...)
Nun suche ich gerade alle Scheiben zusammen, aber beim Schiebefenster möchte ich eigentlich meinen Rahmen drinlassen und nur die Scheiben
gegen die Austauschscheiben auswechseln.
Ich weiß, man kann den Schiebeteil einigermaßen einfach wechseln, aber wie ich sehe, wagt Ihr Euch auch an den fest verbauten Teil.
Wenn man das Glas mit einem Cutter abgetrennt hat und den Rahmen auseinander ziehen kann, kommt man an die Scheibe ran?
Wie bekommt man das Krams danach wieder zusammen? Reicht da schwarzes Silikon oder ist die Scheibe da mit Sika in den
Rahmen und Schienen geklebt?
Und zu guter letzt: die flacheren Kratzer in der Heckscheibe würde ich gern versuchen rauszuschleifen, was nehm ich da? Ceroxid, Rotex und ne Woche Urlaub?
Danke schon mal,
Greg
Hinten links hab ich für'n kurzen Radstand liegen.
Kannst du haben, nen 10er inkl Versand, Spar ich mir das entsorgen. Standort 97631
@ Chege Wara,
hey danke für das Angebot!
Ist aber ein Langer, die hinteren hab ich mir auch
schon bei einem Schlachtbus rausgeschnitten.
Eigentlich fehlt jetzt nur noch die Heckscheibe mit 3. Bremslicht,
aber da will ich erstmal das Schleifen versuchen, das wird hart,
aber ich will nicht gleich alles aufreißen.
Greg
alles klar
dachte ich werd die blöde Scheibe endlich los ohne sie wegzuwerfen
Ja, schade, wär ja ein super Preis gewesen!!!
Kann man die Fenster noch weiter zerlegen? Mir kommt es vor, als ob die feste Scheibe zweiteilig ist. Wollte sie heute von nem Schlachtfahrzeug putzen, also zum tönen, aber an die verschmutzten Stellen komm ich nicht ran. Kann man die Scheiben trennen um an die Kammer dazwischen zu kommen?
