hallöle!
bin gerade dabei meinen zuheizer aufzurüsten...
hab mir jetzt den stecker und die buchse besorgt aber leider sind die "stecker" nicht dabei. Damit meine ich quasi die Kabelschuhe die auf die einzeladern aufgequetscht, und anschließend in die stecker gesteckt werden.
weiß jemand wie die dinger genau heißen bzw wo ich die herbekomme??
grüßle!
zuheizer stecker
Verschoben von Tipps und Tricks nach Zuheizer und Standheizung.
Hallo,schau mal in der bus-wikipedia...dort unter Zuheizeraufrüstung hast du die Artikelnummer für die Einzelleitung mit Anschluß.Bekommst du bei deinem Freundlichen.
Gruß Olli -
Du benötigst 4xBestellnr. 000 979 133 E und 4xBestellnr 000 979 129
Aber nicht über die Preise wundern!!!
habe mir das gehäuse und den stecker über die nummern besorgt, und dachte egtl dass die klemmen dabei sind....
gibts die nicht irgendwo einzeln??? -
Bei VW werden die Steckergehäuse immer ohne Kontakte geliefert. Dazu erwirbt man dann die von tigerfoot genannten "Einzelleltungen", die an beiden Enden bereits einen Kontakt besitzen.
Hier gibt es eine tolle Übersicht: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
sehr schön....
aber irgendwo muss es doch diese dämlichen stecker einzeln geben...
ich bestell mir doch nicht teure einzelleitungen nur wegen dem s****ß Stecker am Ende... -
wäre schön wenn man die Cripkontakte auch einzeln bekommt ... ne passenede Crimpzange dazu ....
also sag Bescheid wenn Du eineQuelle aufgetan hast.
Gruß Frank
hattest du die crimpkontakte nicht bei deiner aufrüstung (wiki te4) ??
