Ich danke dir!
Dann muss ich schnellstens in die Werkstatt und nachsehen lassen.
Ich danke dir!
Prüf mal, ob vorne beide Reifen den gleichen Luftdruck haben.
Ich hatte mir unwissenderweise einen Draht eingefahren, der für ganz gemächlichen Druckverlust gesorgt hat (rechts 3bar, links nur noch 2.8bar), und die Kiste zog nach links, musste das Lenkrad immer nach rechts drehen, um geradeaus zu fahren.
Reifen flicken lassen, beide Seiten gleicher Druck, fährt 1A geradeaus...
Das war ein super Hinweis!
Ich hätte nicht gedacht, dass es daran liegt. Die Reifen haben einen Herstellerhinweis von max. 3,75 und die Reifen hatten alle um die 3,00. Sonst fahre ich immer mit 3,5, wie jetzt auch wieder. Der T4 läuft wieder perfekt in der Spur. Warum alle 4 Winterreifen gleichmäßig von 3,5 auf 3 abgefallen sind ist mir noch unklar. Wo die Ursache jetzt genau war bleibt jetzt sicher auch im Dunkeln.
Letztlich passt es jetzt wieder und ich danke euch für die Hilfe
Ich denke, dass ist nicht die Lösung, sondern nur die Maskierung eines Problems: wenn alle Reifen gleichartig weniger Druck haben, wird der Bus vielleicht schwammiger fahren, aber darf trotzdem nicht zur Seite ziehen.
Vielen Dank, ich werde das beobachten.
