Für den Umbau von Trommelbremsen auf die Scheibenbremsen an meinem Syncro habe ich auch aus dem Spenderfahrzeug die Bremswaage herausoperiert, da ich davon ausging, dass die Scheibenbremse einen Bremskraftverteiler benötigt, wie das auch im frontgetriebenen Spenderbus so war.
Nun lese ich im Handbuch von VW, dass die Syncros keinen Bremskraftregler haben.
a) Stimmt das? Dann müsstet Ihr ja alle bei Euren Diesels unter dem Bus keine Bremswaage haben. Guckt Ihr mal drunter ?
b) Werden dann die Bremsleitungen direkt auf die Bremsschläuche gezogen? Theoretisch kann ich dann ja das ganze Gerödel (-> Bild) sparen ?
c) Was verhindert dann beim Syncro die Stabilitätsprobleme beim starken Abbremsen?
Bremskraftregler im Syncro ?
Ich hab einen 94er AAB-Syncro, der hat auch keinen Bremsdruckminderer an der Hinterachse. Mit der Trommelbremse brach der Wagen bei glattem Untergrund hinten aus, das hat sich aber auch nach dem Umbau auf Schebenbremsen nicht geändert. Das ist allerdings nur bei Glätte so und man muß es schon fast provozieren. Die Bremsleitungen gehen direkt durch.
Gruß Steffen
c) Was verhindert dann beim Syncro die Stabilitätsprobleme beim starken Abbremsen?kein lastabhängiger bremsregler am syncro?
Ich hab den BKR beim Umbau auf Syncro und Scheibenbremse einfach drin gelassen und gescheit eingestellt....
Hatte Dein Spenderbus kein ABS? Ansonsten bau das doch mit um - der 99iger macht die Bremskraftverteilung dann über das ABS und braucht keinen Bremskraftregler.
Im von Noseman erwähnten Beitrag wurde ja schon alles geschrieben.
Mein 2000er Syncro mit ABS und mit ohne Sperre hat jedenfalls keinen LA-BKR,
was sich ja mit den sonstigen Aussagen hier deckt.Schönes WE, wünscht Axel
....wenn er dann ABS hat....
